查看: 4789|回复: 12
曲轴箱轴承座如何加工?
发表于 2020-3-8 22:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
          之前见过轴承箱加工图纸,看到两个轴承座位置的孔,同轴度要求在0.02以内,当时问过客户的技术员,没有告诉我,我的想法是用大型的五轴龙门在一次装夹下加工出来,因为我见过小的工件大约100mm左右的两个孔要求同轴度0.01mm以内,是一次装夹,直接加工出来的,用的是阿奇夏米尔五轴加工中心,这次有个方案就是要做轴承孔的同轴度要求0.02mm以内,用的是数控卧式加工中心来做,自己现在没想好方案如何做?工艺如何来安排?
# {7 a5 n. y/ x1 E2 P加工的工件就类似于这种的曲轴箱轴承位
5 ^  e$ y/ S& ?; N/ e* a6 n8 L) g0 |- C7 Q" O. Y: q$ e
6 n! d( _$ }( Q9 ~/ _
之前想的就是这种可变换角度的动力刀座来加工/ Q3 o+ r# N: `0 i% {, l
9 g" J# O6 c  o6 m: d
! [- `, M# X+ [, F% r" N
  C% O. Z6 f5 F0 {9 L6 X& T" k
发表于 2020-3-8 22:25:33 | 显示全部楼层
我们车间加工压缩机曲轴箱的轴承孔,用镗床加工,装夹一次用镗刀成活。
发表于 2020-3-9 07:36:15 | 显示全部楼层
有同轴度要求的一般都是用镗床一次镗铣,不涉及换工位,这个是要求比较高的,普通数控龙门带转向的侧铣头,可以保证180度0.02的精度,也是可以的~
发表于 2020-3-9 08:25:28 | 显示全部楼层
尺寸不大,0.02的公差要求不高啊
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:42:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-8 22:25
9 W/ F9 l. D( A  M/ u4 M/ f* v) W我们车间加工压缩机曲轴箱的轴承孔,用镗床加工,装夹一次用镗刀成活。
* h* {5 l, W3 X刀杆得是加长定做的吧
- B8 H( H" {0 D. N, }9 B) I
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:43:21 | 显示全部楼层
新鲜的发条橙 发表于 2020-3-9 07:36
3 H$ V5 z/ g* L9 b有同轴度要求的一般都是用镗床一次镗铣,不涉及换工位,这个是要求比较高的,普通数控龙门带转向的侧铣头, ...
0 {: X9 A& s. ?
龙门加工考验的是机床的精度和侧洗头的精度
, ~+ r) y1 n) h! T; {# k. W6 L
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:44:00 | 显示全部楼层
chenny45 发表于 2020-3-9 08:25) a! N& @# @; v
尺寸不大,0.02的公差要求不高啊
9 K, @9 `; O4 \$ q; W对好的机床不高,使用年限长的机床是有难度的# _: k' w9 R4 P4 e
发表于 2020-3-10 12:13:08 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-3-9 20:43
. A1 g$ Q1 |; H, u7 T$ _5 d7 S龙门加工考验的是机床的精度和侧洗头的精度
& Q2 m+ [; U5 H  Q) q" _& @) h
是的~~不过这个涉及到数控,一般配的都能有这个精度,不然没法跟普通龙门竞争了,我的意思,这种镗孔一般都是数控落地镗,我们客户南高齿那种出口的用的帕玛的双边镗~~都是没问题的~) S5 \* x# t1 ?  o6 ^- [
发表于 2020-3-10 13:09:29 | 显示全部楼层
镗床,一次装夹加工,可以自制镗杆
发表于 2020-3-10 13:33:35 | 显示全部楼层
附件头来加工轴承座侧面
GMT+8, 2024-11-25 09:42 , Processed in 0.051411 second(s), 18 queries , Gzip On.
