查看: 4608|回复: 27
3m能行么?
发表于 2020-3-8 12:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆轴径40mm,导程20mm,水平运动,负载100KG,速度300mm/S,丝杆3m可行么,丝杆自重会不会下垂?运动3m的精度可以保证多少?
发表于 2020-3-8 13:14:51 | 显示全部楼层
为什么不用齿条?
 楼主| 发表于 2020-3-8 13:18:51 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2020-3-8 13:14
为什么不用齿条?
想到达比较高的精度
齿轮齿条一样可以达到想要的精度  发表于 2020-3-9 08:54
发表于 2020-3-8 14:50:34 | 显示全部楼层
同步带
力大啊  发表于 2020-3-8 15:13
发表于 2020-3-8 15:20:46 | 显示全部楼层
水平运动100KG负载,同步带应该可以,计算一下就知道了
发表于 2020-3-8 15:30:07 | 显示全部楼层
你要用丝杠导向吗
 楼主| 发表于 2020-3-8 15:37:35 | 显示全部楼层
mumu312 发表于 2020-3-8 15:30
你要用丝杠导向吗
准确的说应该是丝杆传动,而不是导向
发表于 2020-3-8 16:53:18 | 显示全部楼层
40直径3m不算长,预紧的话下垂0.02以内吧,具体打表能打出来。
发表于 2020-3-8 18:05:54 | 显示全部楼层
可能比较贵
发表于 2020-3-8 19:12:45 | 显示全部楼层
你用丝杆,不用导轨吗,那你这个丝杆真是够浪费的。。
GMT+8, 2024-11-30 06:49 , Processed in 0.053790 second(s), 16 queries , Gzip On.
