查看: 3146|回复: 7
请教 如何提高提高弹簧的疲劳寿命
发表于 2020-3-7 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质和弹簧外形已定,如何改善疲劳寿命?谢谢!4 E5 r4 O  ?; j4 G/ D8 P! m
压缩弹簧基本参数如下:. A5 `4 C# y; M  B# i, x3 U+ |
d Wire Diameter: 1.60 mm
+ V5 p9 X; q" n+ Q5 N6 @4 cDe Outside Diameter: 11.70 mm
; [- M1 ^9 v* ^" a) |L2 Length: 16.50 mm
7 _5 k+ `8 V. f7 i( NF2 Load: 150 N # t# y! s, ^: f$ y3 i/ N( J+ ~9 C
L1 Length: 24mm
# C/ m9 i9 |9 I' K* OF1 Load: 83 N
发表于 2020-3-7 19:42:38 | 显示全部楼层
好书大家看(19)—弹簧设计计算- a$ O' G+ q; f* ]. q3 P$ s) a% P# p3 }  Z
http://www.cmiw.cn/thread-773028-1-1.html
5 }- ?6 g! ]/ c) Q(出处: 机械社区)# e+ @5 H1 A* Y) R3 Y
发表于 2020-3-7 21:15:45 | 显示全部楼层
能想到的是喷丸处理,改善弹簧表面质量,提高表面强度,使弹簧表面处在压应力状态下,来提高弹簧疲劳强度。
发表于 2020-3-7 21:26:42 | 显示全部楼层
对的,强力喷丸
 楼主| 发表于 2020-3-8 10:14:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-7 21:15/ Y4 h( i$ x  B2 ]& l& d* @
* M+ Q3 l6 h3 k5 x  b$ w2 D  U2 {好的。多谢回复。
2 s9 `% a9 I4 t/ o2 o& `
 楼主| 发表于 2020-3-8 10:15:39 | 显示全部楼层
fanqiqinchuan 发表于 2020-3-7 21:26
" S" G7 W+ d8 X/ I0 Z6 f6 m1 N对的,强力喷丸
* |/ @* b1 n- h* x8 ]) i. M, u好的。谢谢! [* r& j: Q/ o- X: m; Y% R
发表于 2020-3-8 11:58:21 | 显示全部楼层
对于直径较小或淬透性足够的弹簧可采用等温淬火,它不仅能减少变心,而且还能提高强韧性。在等温淬火后最好再进行一次回火,可提高弹性极限,回火温度与等温淬火温度相同。
 楼主| 发表于 2020-3-8 12:19:17 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-8 11:58
. d5 s5 E. h# N: v) ^3 J9 ~对于直径较小或淬透性足够的弹簧可采用等温淬火,它不仅能减少变心,而且还能提高强韧性。在等温淬火后最好 ...
1 I8 Q. X, h( m
谢谢了,我让供应商试试。
6 S* r9 @: G1 i- t* F' X
GMT+8, 2024-11-24 13:48 , Processed in 0.053820 second(s), 15 queries , Gzip On.
