查看: 12260|回复: 13
朋友,请教关于机床导轨平行度问题
发表于 2020-3-7 14:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下我在装完直线导轨后都先校调主导轨的直线度,然后以主导轨为基准用千分表测量副导轨对其的平行度。平行度一般包括滑块侧面和上平面的平行度,一般情况下侧面的平行度精度都能控制到0.015mm。但是上平面就比较难控制,因为主导轨的安装平面一旦出现细微的倾斜,滑块间的跨距大了之后产生的平行度误差就会放大好多。比如线轨的宽度是55mm,加工的时候线轨安装面局部在55宽度上产生了0.002mm的平面倾斜误差,滑块间距是1100那么平行度就会放大到0.04mm(1100/55*0.002),请问朋友,我的这个理解是不是有什么问题4 z2 Z4 u& n+ t  x! ?7 B' L
  a$ P! d* A$ ~1 h/ a: S$ U4 E: M! d4 L1 i1 q+ ^
( y7 Y; e! o' x% f  `( W/ u( {) V: V4 S) r* J( z* h
) d. i5 g( _- o& C7 i
发表于 2020-3-7 15:25:53 | 显示全部楼层
不知道了~~我们一般校导轨,不校滑块~~
发表于 2020-3-7 15:29:45 | 显示全部楼层
可以这么理解
* ~( F) {5 N" d9 m! p
发表于 2020-3-7 15:34:18 | 显示全部楼层
好象不对。如果你的测量杆是一直平行于主导轨平面,会得出0.04的测量值;但如果是同主副导轨高点面平行的状态,那主导轨的倾斜不影响到对副轨平面的测量。
发表于 2020-3-7 19:59:50 | 显示全部楼层
不对,顶面直接用水平尺。
是的,用基准测能避免导轨面扭转造成的误差,实际导轨面扭转对实际 精度影响不大,但对检测值偏差较大,也可以使用准直仪测平行度,雷尼绍的40万左右,唉还是太穷了  发表于 2020-3-7 20:56
发表于 2020-3-8 11:52:53 | 显示全部楼层
平行度是两条导轨之间的间隔距离是一样的(就是两条导轨要是平行的),因为=导轨的只要功能之一就是引导工作台的运动方向,如果直线度和平行度不好的话,在运行时就会产生应力。
发表于 2020-3-8 21:08:55 | 显示全部楼层
主导轨出现倾斜的话,是需要刮研的,哪边高刮研哪边,直到符合你的要求
发表于 2020-3-9 23:32:27 | 显示全部楼层
这个理解有很大的问题。副导轨的左右倾斜,前后俯仰角度与副导轨的安装底面相关。与主导轨无关。但是这个角度变化会影响到平行度的测量值。具体你可以画图模拟。可以结合自准直仪安装 主导轨,用架桥按平行度装副导轨,再用自准值仪复查副导轨的水平方向上的直线度。
 楼主| 发表于 2020-3-10 15:19:56 | 显示全部楼层
行者123八戒 发表于 2020-3-7 15:34% i/ ?" y$ _' H+ c
好象不对。如果你的测量杆是一直平行于主导轨平面,会得出0.04的测量值;但如果是同主副导轨高点面平行的状 ...
/ c# t' J8 C1 s) {$ z/ [
这个应该与测量杆的状态没有关系
 楼主| 发表于 2020-3-10 15:22:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-3-8 21:082 D) S! Z; P9 p* ~& L
) v, e5 G4 @2 y
朋友您好,我的理解也是通过刮研达到要求,但是工作量比较大。
GMT+8, 2025-4-3 18:37 , Processed in 0.058037 second(s), 16 queries , Gzip On.
