查看: 6845|回复: 12
有没有机械工程师面试与笔试题库
发表于 2020-3-7 12:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳槽准备时间不充分,即将有几份面试,感觉可能考专业性的问题,想收集下机械工程师面试与笔试题库,应付一下,谢谢各位!!!!
发表于 2020-3-7 12:17:28 | 显示全部楼层
有这种东西?我就碰到过一次,面试玉柴的时候,有一分卷子,上面材料,热处理,机械原理都有,半个小时昨晚,比考试还难。其他公司都是逻辑推理,只要智商没问题,应该不需要练
发表于 2020-3-7 14:01:52 | 显示全部楼层
私企里没有这么正规的。
发表于 2020-3-7 16:13:29 | 显示全部楼层
个人建议多看下要去面试公司的主打产品,做下设备.工艺准备工作
发表于 2020-3-7 17:20:00 | 显示全部楼层
私企真不关心。现在好多机械工程师说白了就是画图员。公司要求不高的。
发表于 2020-3-7 17:48:28 | 显示全部楼层
把你做过的设计准备一下,特别是值得你自豪的部分。然后了解下对方公司的产品。
发表于 2020-3-7 18:00:05 | 显示全部楼层
林中樵 发表于 2020-3-7 17:20
6 }. z" G! E" Z" f7 r- W+ Z' {私企真不关心。现在好多机械工程师说白了就是画图员。公司要求不高的。
3 t- C, ?5 o- m7 B- C+ P* X! M是电脑画图农民工,楼主自信一点,连农民工都当不了,那就在家啃老吧。
  H# ~6 r1 a: g* q' C4 I9 C
发表于 2020-3-7 18:07:16 | 显示全部楼层
PPKAO考试资料网有不少题,知识涵盖面也很丰富,可以去看看。
发表于 2020-3-7 22:09:10 | 显示全部楼层
湖泊凌 发表于 2020-3-7 18:00, o) B& ]# j0 ^$ C# Y# F# {
8 _# E4 y" G. z8 }# W. r- _  F9 ]  p
农民工了不起哈哈哈
发表于 2020-3-8 11:43:12 | 显示全部楼层
1、举例说明尺寸链的应用
& ?5 u) a/ z) A" F0 m7 @8 Y6 Q- M6 t, G% _" o* h5 j7 n
尺寸链:在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。
; Q0 I6 o+ k! N" j1 P& j' W
. F. T+ \5 g' S( x: s8 R/ _利用尺寸链,可以分析确定机器零件的尺寸精度,保证加工精度和装配精度。
' A0 Q$ D8 E' Y9 N; h( Y: m& H( `& O4 |) D
- ?" o$ s  j6 t8 H. j1 j& O% v- U1 ]* ~3 [- @1 @
2、常用黑色金属材料有哪几类?什么是优质碳素钢?6 q2 ^! f  K6 F! A( O
; Q) @' x$ V7 a, j  b" @
黑色金属通常指钢和铸铁;钢分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两大类。碳钢按钢的质量(即按钢含有害元素S、P的多少)分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级碳素钢三类。优质碳素钢,钢中S、P含量均≤0.040%。
- F; Q3 e5 b3 _6 ]' V" R! P! {: p- J( q0 n2 w
7 n8 J# |6 U5 m/ \' v. `% x. m: d* f
6 A& G3 u/ |+ x
3、焊接件焊接应力如何消除?常用的热处理方法景什么?5 z1 t6 Q( q! W  b( A5 u4 k9 ]
+ k# y& D9 B4 W- J8 D$ O, |消除焊接应力的方法消除焊接应力的方法主要有:热处理法、机械法、振动法和自然时效。
* z% _) Y+ Q: U% `
/ @9 R! t  W4 B, w焊后热处理(退火)是消除残余应力的有效方法,也是广泛采用的方法。它可分为整体热处理和局部热处理。最简单的办法是时效处理。. l6 K; n# I" I+ ]4 J+ `
8 h) s# ^: A, X5 k! V" o
$ @1 ^7 g2 r/ O* C* z$ I
1 u1 I$ ~( C$ Y0 y4、常用的热处理方法有哪些?(说出至少三种)什么是调质?! P2 q! i, y% [0 M4 u
0 [- K' s, i  e9 {
退火,正火,淬火,回火,调质等。) y/ _- c3 P( q) |* f$ d8 S; ?
8 X2 j" `$ e6 V0 p( s调质处理:淬火后高温回火,高温回火是指在500-650℃之间进行回火。
" n1 z- t$ z+ B0 Q* Z5 ^
2 @& Y' c* @4 L
; S- {; Q7 _! O: `$ X  M* s
1 O" c- k' i0 W: G. `% L5、闭式齿轮(软、硬齿面)传动的主要失效形式是什么?设计校核的原则是什么?, k% e& M$ J3 ?% Z
2 }; q2 |9 [/ Y0 J- a, q
闭式软齿面齿轮传动主要失效形式是齿面疲劳点蚀,设计计算时应按齿面接触强度计算公式进行计算,按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行校核;
9 r' ^- d. H7 K9 j4 F
9 @% |( k9 Y, Z; }闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式是齿根疲劳折断,设计计算时应按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行计算,按齿面接触强度计算公式进行校核。
# a/ |8 k7 P8 b3 b$ K- A& |4 d
+ U# y0 I6 x1 I' h! V) l6 l- W7 d. T- I" e5 h3 W
' [+ t: a& q+ E) q6 x% u9 d  w
6、减速机的作用是什么?
, H7 C. m2 n' y) \# w4 m: o/ E
2 @7 ?- g) l- g" i; g5 X6 Q) f, U' Y改变原动机输送到工作机的转速和扭矩。机械式、液力耦合式;固定速比、可调速比。
, N  O4 |" X2 h* t+ U$ s8 \8 t( Y" ?- [( Q6 [& Z
+ R: E9 ?4 k3 u1 b3 x+ }
5 |0 {6 W8 k, K0 V4 F0 S7、你最熟悉的工业流程是什么?比如炼铁或炼钢或轧钢。5 Q: D" R$ G7 C% @% r1 K
9 {% G2 @, F, a4 P7 |$ [8 q如中厚板轧钢车间生产工艺流程:连铸坯→加热炉→除鳞机→轧机→控制冷却→矫直→冷床冷却→切头切倍尺→双边剪→定尺剪→表面检查和清理→垛板→入库→发货。) T- h8 g; G$ E" b' d6 z
! P- _- ]& K3 @3 {% L' j8、一个液压缸,受到外载的强烈冲击,最极端情况可能是什么?. i; s2 j: C5 _: x
" B' x% ?/ k1 o# Q1 Z& l  D
脱缸;爆钢;变形。
3 S/ \/ D  \! G7 }% x9 s" g6 o3 f+ w" z
2 v! r" q9 O$ {
: Y, A' Y( n  _% c
9、零件受弯扭合成载荷,校核时应该选用第几强度理论?) r1 D  l: `! b) C# N) [: r, y" U
$ f# O$ c! ^* q( A6 ~- l. e
按第三强度理论,计算弯曲应力。5 F7 t- k& V6 d( z5 w2 P
  |- h- A+ ^5 C$ I, J9 W3 X
+ k  y  }  h( ]  o. e+ z9 q( P2 E: }/ M* h7 d
10、现代机械加工的发展趋势是什么?
$ |! ~9 I% |2 Y2 C' |2 {. g/ C* S$ E
制造自动化技术向纵深方向发展:精密化、集成化、柔性化、网络化、虚拟化、智能化、清洁化。
6 z! f$ o4 |( z: j0 M+ \2 U9 }" D& ^7 _" ~$ H/ o
; y$ P; n1 }" E6 k( ?4 v  o% e
5 w6 a0 `$ E( o+ P0 k: `
11、45号钢的含碳量大约为多少?1 ^/ r4 W; }( a
1 v: C3 P# F, p1 ]
45号钢的含碳量为0.45%
9 H0 c. J9 k0 g3 U/ Y* q+ {
( W$ q/ O5 _- {; a4 {
: a  f$ g/ i( M! `+ v8 Q: F! g+ q9 p$ A! y0 i! p: r3 ~8 _$ g
12、常见的铸造缺陷有哪些?- D+ q8 Y/ Q8 B4 ]
. ~  W( T; J- X
主要表现在:1砂眼2粘砂3气孔4缩孔、缩松5夹砂、结疤6裂纹等。
; ]# {! `9 x3 a7 k. Y! t3 c
- l6 d6 I" W: {$ a8 y# M
" h2 l1 u5 s. W- Z6 l2 W- {: Z3 L
9 W3 R1 O# }4 I$ j" ]13、金属切削加工过程中加切削液的作用是什么?
5 ]/ h' f, I6 W- u! C. u& y* d; t) r3 F+ ~( g' R
冷却、润滑、清洗和防锈4个作用。
2 e# g7 V! [) P3 R2 D: P' `2 g# N& \# X/ L2 S+ X6 o
8 [/ \8 ^' w" ~8 G) Z$ B; ?3 O$ k4 r
6 a7 W3 C2 V  ~4 G' y6 g$ f14、举例说明数字化设计的含义。
3 ^; _! u' c" \
1 M3 B0 F3 E$ z8 ?5 T- S! z; P数字化设计的内涵是支持企业的产品开发全过程、支持企业的产品创新设计、支持产品相关数据管理、支持企业产品开发流程的控制与优化等,归纳起来就是产品建模是基础,优化设计是主体,数控技术是工具,数据管理是核心。
  c8 z3 f, W- G9 h! J/ [. S. s) O
2 C- f. ]+ M; T& i& w; z6 G* b5 T( H  F( k# ]" |  i5 x
15、制造业信息化包括哪些内容?2 w- M2 y/ e- H/ B
% X+ z0 l9 n5 F充分利用先进的数字化、智能化、网络化等信息技术,改革传统制造业的设计手段、制造技术、经营方式和管理模式。通过最高端的信息化手段制造出高质量的产品、高技术附加值的产品,也是从中国制造到中国创造的创新。3 T! c9 u& P# R1 ^) O, r* }+ x
* N5 _: d8 Y  E( e' g4 N$ p* ~
# L3 X# ^! u( h" q3 ~% a) ^7 V9 Q  a$ ?( D7 d
16、滚动轴承与滑动轴承有什么区别?各应用于什么场合?
- z: b# V$ \( }. }, G2 f8 b0 h6 c9 e# O2 U! N, \; ?
滚动轴承运转精度较高、某些滚动轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷、润滑油的消耗少、安装方便、滚动轴承的摩擦系数比滑动轴承小、已实现标准化、系列化、通用化,使用和维修十分方便、可以节省制造滑动轴承所用的价格较为昂贵的有色金属;但是滚动轴承宒金属屑等异物特别敏感,滚动轴承的寿命较滑动轴承短些,滚动轴承承受负荷的能力比同样体积的滑动轴承小得多,因此,滚动轴承的径向尺寸大。所以,在承受大负荷的场合和要求径向尺寸小、结构要求紧凑的场合〈如内燃机曲轴轴承、轧钢机轧辊轴承),多采用滑动轴承;滚动轴承振动和噪声较大,因此,对精密度要求很高、又不许有振动的场合,一般的滚动轴承难于胜任,常选用滑动轴承。
GMT+8, 2025-2-20 06:48 , Processed in 0.056445 second(s), 14 queries , Gzip On.
