查看: 2012|回复: 5
请大佬分析一个校核问题
发表于 2020-3-6 11:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水平面上,一个杆一端固定,三分之一处施加一个绕固定端水平旋转的扭矩(电机施加的),另一端受到一个力F,阻止杆转动,这个杆应该需要校核什么强度?应该怎么分析?
发表于 2020-3-6 15:55:37 | 显示全部楼层
你最好画个示意图比较方便
发表于 2020-3-6 17:58:37 | 显示全部楼层
扭矩还是弯矩
发表于 2020-3-7 16:39:26 | 显示全部楼层
这个应该需要测零部件的抗扭矩。
发表于 2020-3-8 14:28:45 | 显示全部楼层
我先问下题意啊:“一个杆一端固定”,这个固定是完全固定,限制杆的转动吗?
是的话,后面一句“阻止杆转动”就是错误,此时扭矩和力分别校核即可;
不是的话,所谓固定就是允许旋转,“阻止杆转动”就是靠摩擦力了,摩擦力产生一个对应的扭矩,算一下几个力好了。
以上是作为刚体计算、考虑的,要是作为实物进行应力分析,信息就偏少了
主要是题意含糊不清,看得我头疼
发表于 2020-3-8 18:39:49 | 显示全部楼层
动平衡怎么计算?
GMT+8, 2024-11-30 06:58 , Processed in 0.051841 second(s), 15 queries , Gzip On.
