查看: 5726|回复: 7
求助:如何用sw进行运动仿真
发表于 2020-3-5 11:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白小白,想做一套液压开合门连杆机构,不会仿真。
发表于 2020-3-5 14:00:44 | 显示全部楼层
这还用求助吗?
7 C; G6 g9 b, v( Q- s' L% t你大概会用sw吧?如果会 咋学的?! |0 K- X% d! Z% h
所以关于运动仿真的学习请参见你是如何学习sw的 OK?
发表于 2020-3-5 16:28:04 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2020-3-5 14:000 v3 ]5 r. J9 I9 G% u
这还用求助吗?
6 R: I2 t" @: q; W6 R你大概会用sw吧?如果会 咋学的?
8 {* G: b6 |2 ^. O所以关于运动仿真的学习请参见你是如何学习sw的 OK?
+ J- ^; B2 {! q3 l; D; p
这是个有脾气的人' w& }' M! d. I) {; ~9 z, ^6 H% g
嗯呐 而且看起来还不大好 嘿嘿  发表于 2020-3-5 18:17
发表于 2020-3-5 20:20:36 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2020-3-5 16:281 Z$ t" S  \4 R8 M$ w; P3 Q' d( U0 v
这是个有脾气的人
1 b% c* }$ f7 p% t" G这个社友做事也有方法,思路还比较清晰。经常看到这位社友的回帖。有一说一,很真实的一个人。# }2 S3 |$ L  U, \4 G1 l
发表于 2020-3-5 20:22:21 | 显示全部楼层
# N+ F1 ~+ [6 S
- M8 ~0 Z# X8 \/ N0 Y做运动仿真的社友也有,好像比较少,有时也能看到发帖和回帖。多看看SW关于运动仿真的帮助。- U. i4 r5 i8 ?+ |  C7 N+ m4 g/ w
哔哩哔哩上有很多SW运动仿真的视频。$ t! R) t3 G5 J. h) F
0 P" h8 A% E5 X, Z3 z" |; @5 q& b4 p0 p7 [) y
' T" E2 L6 M' R; ^
2 `8 ^6 R3 d2 j+ h4 K! B
, D8 M1 K, i& I/ R8 D0 K* F7 g
+ m3 L/ E  I$ r
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:25:48 | 显示全部楼层
不好意思了,并不是系统学习sw,入职后学习不全面,献丑了
发表于 2020-3-7 13:22:49 | 显示全部楼层
运动仿真在solidworks里称为运动算例,大概有以下几个方面:
! B" U( z2 j* V% q8 U  u9 f1、动画(可在核心 SolidWorks 内使用),可使用动画来动画装配体的运动:4 k. O& j3 y$ [3 E3 O9 ]
a)添加马达来驱动装配体一个或多个零件的运动。
( U0 A  v+ \# V$ k/ E# _8 p0 rb)使用设定键码点在不同时间规定装配体零部件的位置。动画使用插值来定义键码点之间装配体零部件的运动。
/ h! p5 S4 p" e* ]* i* P1 W2、基本运动(可在核心 SolidWorks 内使用)。可使用基本运动在装配体上模仿马达、弹簧、接触、以及引力。基本运动在计算运动时考虑到质量。基本运动计算块,可将之用来生成使用基于物理的模拟的演示性动画。
GMT+8, 2025-2-19 06:26 , Processed in 0.067483 second(s), 17 queries , Gzip On.
