查看: 2362|回复: 4
再请教一个新手问题
发表于 2020-3-4 18:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到“文档属性”-“尺寸”这有个引线长度,不知道主要指的什么引线呢。我在工程图里面试着找了几种引线,都跟6.35对不上! m% d9 ~% o/ z* F* ?
 楼主| 发表于 2020-3-4 18:42:05 | 显示全部楼层
第一张图贴错了哦+ V; B; `: W( }# h. O2 X
发表于 2020-3-4 19:52:16 | 显示全部楼层
估计是这个意思?, J, L6 k1 c9 a* F4 j, y
* D5 J6 F4 }. Q. k- |; c# N
 楼主| 发表于 2020-3-4 21:56:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-3-4 19:52
* S/ V/ p7 |1 [$ R2 c$ v; G估计是这个意思?
- N* j2 l; t+ `1 `  u3 [4 f2 P' A6.35改成635之后,测量直径的折线变了,其他没变。但是也不是1:1的控制直径的折线,只是呈正相关关系。哎没多大意思,默认就好了应该很少会调它0 T3 ^1 k, |( n" i) m, b
发表于 2020-3-5 22:07:48 | 显示全部楼层
也可能是比例设置的有问题,导致标注长度不对
GMT+8, 2025-2-26 19:12 , Processed in 0.059071 second(s), 16 queries , Gzip On.
