查看: 3152|回复: 13
求助:SW打开大文件需要什么配置!
发表于 2020-3-4 17:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,现有一个500M左右的STP文件,电脑需要什么配置才能打开。我用的是SW2018
9 F  u: V6 H2 U+ R/ x现在配置如下:
) a. t( x. ^4 ~9 W* F9 ~
* ?. q* D* }- L" o8 N' P4 [
发表于 2020-3-4 19:10:37 | 显示全部楼层
想要流畅,可以上某宝下一个二手Q4000的专业显卡
发表于 2020-3-4 19:19:09 | 显示全部楼层
固态必须的,最好是M2接口
 楼主| 发表于 2020-3-4 19:41:16 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-3-4 19:102 I8 V0 @5 g3 l3 s. J
4 Y9 B* M! Y1 v* @( R了解了!谢谢!
/ S( \% Q, v2 y+ q3 I
 楼主| 发表于 2020-3-4 19:42:26 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2020-3-4 19:19
# R. r/ ^% i( @% _$ O* V4 e* ~, H. z. C固态必须的,最好是M2接口
0 k( j) l: @) {! |0 A/ c% a! ~
好的,叫老板买  w. @, i4 k0 N6 P
发表于 2020-3-4 19:58:13 | 显示全部楼层
你图上这个配置刚好够用。
发表于 2020-3-4 20:37:49 | 显示全部楼层
楼主解决了没有呢
还没买显卡和硬盘  发表于 2020-3-5 11:22
发表于 2020-3-4 22:07:38 | 显示全部楼层
你用SW打开step格式文件的时候有没有提示空模板对话框?
我每次重新装SW之后都会自己重新设置下 就不会出现空白模板  发表于 2020-3-5 11:20
设置一个模板就能解决  发表于 2020-3-5 11:14
发表于 2020-3-5 08:58:40 | 显示全部楼层
内存建议再扩充一下
内存够了,我打开大文件时内存60%左右  发表于 2020-3-5 11:21
发表于 2020-3-5 19:22:25 | 显示全部楼层
可以打开的,显示可能不太流畅。
GMT+8, 2025-2-26 18:59 , Processed in 0.068601 second(s), 22 queries , Gzip On.
