楼主: a67255419
金属液体流道的用什么阀门控制
发表于 2020-3-5 19:14:46 | 显示全部楼层
其实金属液体和水是一样的,只是他们形成的条件不同,如果阀门的熔点高于该金属的熔点,那他就可以流动。 要求就是不要超出阀门性能参数:压力、温度不能超出性能规范的规定。比如:水银-液体金属。
发表于 2020-3-5 20:15:39 | 显示全部楼层
a67255419 发表于 2020-3-5 07:55
450-470摄氏度,不计流量
截止阀、球阀都可以。介质温度高,尤其密封件要耐高温。
哪有能耐450~470温度,物料性质还又类似尼龙的密封材料  发表于 2020-3-6 12:55
发表于 2020-3-6 08:51:38 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享
发表于 2020-3-6 13:01:58 | 显示全部楼层
这种高温熔融金属要用耐火材料的,一般铁水包、钢水包是用水口和塞棒机构来控制的,就是一个耐火材料制的水口,然后用耐火材料制的塞棒堵塞水口控制钢水铁水的流出
虽然铅熔点比较低但是想必也不会用金属管道直接输送的
发表于 2020-3-9 14:38:47 | 显示全部楼层
耐高温的阀门很多,但是一旦流体冷却凝固就比较麻烦。可以考虑金属硬密封蝶阀
发表于 2020-3-9 16:57:10 | 显示全部楼层
保温阀门,外面多一层,用来装保温气/液体的
不知道你温度多少
发表于 2020-3-11 20:11:10 | 显示全部楼层
管道残留液体怎么控制
GMT+8, 2024-11-30 08:00 , Processed in 0.055250 second(s), 16 queries , Gzip On.
