查看: 5882|回复: 4
探讨&求助:弹簧挂具导致形成喷塑盲区解决方法
发表于 2020-3-4 16:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ]* j/ |* j- N8 f6 T2 ]- u大家好,如上图所示,新产品开发过程,需要用到压缩弹簧。供货商发来一批,但均发现在单侧底圈处有一划痕,咨询后告知是喷塑时需要通电,金属挂具与产品接触处形成的盲区所致,且告知不可避免。由于对此工艺了解较少,还望大侠指点是否如供货商所说,和是否有解决此缺陷方法。望赐教,谢谢各位!! T5 l) P9 V4 @" n! R
备注:此弹簧用于普通腐蚀性介质中,此缺陷不被允许4 s, a+ @, j  Q$ p' r8 Z
发表于 2020-3-4 20:27:07 | 显示全部楼层
喷塑工艺不了解,不过家里的全喷塑晾衣架上也有一处这样的痕迹6 ~$ S9 u8 a" O" K7 J/ O
发表于 2020-3-5 18:58:17 | 显示全部楼层
这个可以投诉表面处理厂的供应商,有那种隐形挂钩,可以使零件表面都被喷到。
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:45:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-5 18:589 @# s: G6 @' {* f: N8 [' o
* X8 o4 \5 Y! o& r  p2 @+ {谢谢,您提到的隐形挂钩大概是个什么结构样式,或者可否提供个照片,感激不尽
发表于 2020-3-27 23:53:53 | 显示全部楼层
这个俺不会。
" x/ h) C0 v2 Y9 X( |3 k! c不过俺纳闷的是,腐蚀性介质做喷塑能耐多久呢?
GMT+8, 2024-11-16 00:34 , Processed in 0.053614 second(s), 16 queries , Gzip On.
