查看: 2007|回复: 7
关于关节轴承使用问题
发表于 2020-3-4 15:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台设备,用4根直径100的立柱做升降运动,升降700,由于精度问题怕憋死,想用四个向心关节轴承代替四个铜套,不知有没人用过?对憋死会有帮助吗?
发表于 2020-3-4 15:43:10 | 显示全部楼层
直径100,行程700,只要选择长径比大点的铜套就可以了,应该没有问题的
发表于 2020-3-4 16:09:12 | 显示全部楼层
就用衬套,两套主定位,另两套辅助定位,具体间隙可根据工况调整!
发表于 2020-3-4 22:01:47 | 显示全部楼层
作用有限,
发表于 2020-3-4 22:32:10 | 显示全部楼层
我感觉也是没啥作用,我觉得用对角布置2根光轴导向,其余对角使用滑槽滚轮辅助这样好点,您觉得呢?
发表于 2020-3-4 22:52:57 | 显示全部楼层
我理解错了。。是要用4根导柱,不好意思
发表于 2020-3-5 18:42:29 | 显示全部楼层
关节轴承中心会扭来扭去,楼主四个轴都用怕是不妥,这样没有一个稳定支柱,反而会更卡。
发表于 2020-3-6 12:52:45 | 显示全部楼层
会成平行四边形么……
GMT+8, 2024-11-30 06:45 , Processed in 0.050301 second(s), 15 queries , Gzip On.
