楼主: 第15军军长
尺寸标注的一个问题
发表于 2020-3-7 18:47:07 | 显示全部楼层
必须标注,手工绘图过程中用尺寸来描述相切,而我们用ug等相关软件时用了相切约束标注是过约束但现实绘图中没有相切这种标法用尺寸关系来标注相切
现实绘图中没有相切这种标法用尺寸关系来标注相切——什么是现实绘图?这句话有点长,没明白意思。  发表于 2020-3-8 09:00
发表于 2020-3-7 19:19:32 | 显示全部楼层
R20是形状尺寸,35是位置尺寸,这是对于两个圆而言的* t8 ]5 B7 S4 A
对于整个图形,总长总宽都是要标的
这是对于两个圆而言的——设计者想表达R20的圆心也在35这条线上,应该如何用工程图表示出来呢?  发表于 2020-3-8 09:03
发表于 2020-3-7 22:59:25 | 显示全部楼层
   主要尺寸直接标  外形尺寸如果不重要或者重复标注就加个括号 参考尺寸。
同意  发表于 2020-3-8 09:03
发表于 2020-3-8 09:19:01 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-3-7 18:479 T0 e1 F$ H: |; @6 B5 p
必须标注,手工绘图过程中用尺寸来描述相切,而我们用ug等相关软件时用了相切约束标注是过约束但现实绘图中 ...
! R; k. P1 y) f7 N6 r
大侠是“必须标注“为主动尺寸,还是“可以标注“为主动尺寸?55可以标注为主动尺寸,表明没有强调R20和圆孔同心;不标55尺寸表明强调R20和圆孔同心,就像楼主说的55尺寸要由35+20计算出来;标(55)尺寸仍表明强调R20和圆孔同心,就像楼主说的是便于下料等。% g$ p. e; X" e7 I4 V$ F
发表于 2020-3-8 13:38:55 | 显示全部楼层
* B5 U3 h8 D1 O! {9 @- M9 s必须标注,手工绘图过程中用尺寸来描述相切,而我们用ug等相关软件时用了相切约束标注是过约束但现实绘图中 ...
' p' o" ]" D0 V# {" g( q手动绘图
8 d7 s% Q: l, o, x  K5 }; @
发表于 2020-3-8 13:40:47 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2020-3-8 09:19
/ y  T! X  R! y8 g2 N) |大侠是“必须标注“为主动尺寸,还是“可以标注“为主动尺寸?55可以标注为主动尺寸,表明没有强调R20和 ...
( h' T( o% U4 N9 Ncad作图可以使用约束但是手动绘图或者尺寸标注的工程图中是不会用到相切平行这些约束的
6 Z2 I  h# g, c% @$ n% m
手动绘图或者尺寸标注的工程图中是不会用到相切平行这些约束的——从工程图上表现出来是一样的吧。对R20两边相切有怀疑?  发表于 2020-3-8 14:10
发表于 2020-3-8 14:35:54 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-3-8 13:40
& V1 x% W$ N8 `2 N2 G7 Wcad作图可以使用约束但是手动绘图或者尺寸标注的工程图中是不会用到相切平行这些约束的
: V0 O, \' n0 ]# C+ B/ R1 V( S
相切是用眼睛看的吗?因为有55所以相切如果54.8呢,机械何时用猜测做产品了7 v! @6 _( ^1 U7 e4 k
& L5 q1 R2 J* S. C
' ?& v* Z  H5 u2 L- @+ M# Q5 w& |  q+ G+ N( g# ^8 S0 t
因为有55所以相切——要说什么?  发表于 2020-3-8 16:35
发表于 2020-3-8 17:23:09 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-3-8 14:35) F9 z  b: b4 V/ U
' o" {6 S- }" q9 q) S游风曳雨大侠可以用排除法看一下。你可以假设它可能存在多种情形,然后 通过分析,将假定的各种可能都加以排除,只剩下一 种可能那就是相切了。因为不相切就存在许多种可能,就需要增加标注达到唯一一种可能,通过圆心坐标、切点弧长等表述清楚相交的状态。- \) P8 t: Z+ b; C4 ]1 q& J
是否相切确实需要用眼睛看。即使画的图形有点像相交,也要看有没有其他尺寸确定圆心的办法。没有其它办法确定是相交,仍按相切处理。这是制图中明确规定的“不按比例按尺寸”
$ f, j" F, q5 i
发表于 2020-3-9 13:32:02 | 显示全部楼层
55零件的整体尺寸要标出来,可以认为圆角和圆孔同心
发表于 2020-3-10 10:16:27 | 显示全部楼层
机械制图原则:1.外形尺寸 2定位尺寸  所以,这里得55 表示得是 另外得外型尺寸 必须要标注 35 是圆得定位尺寸 也必须要标注,
# R' O9 y" g8 f6 }7 T; b6 M& w( ?这里 R20和圆是同心得 R20不需要标注 通过55-35 可以算出来 因为 R角和圆25得圆心是重合得 通过观察中心线 可以确认
7 n; j) l2 a$ p如果非要标注R角可以加(R20) 代表此尺寸为辅助尺寸 质检员不必要做测量。
GMT+8, 2024-11-16 18:42 , Processed in 0.055628 second(s), 17 queries , Gzip On.
