楼主: 第15军军长
尺寸标注的一个问题
发表于 2020-3-5 11:35:27 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2020-3-5 10:350 s* O" v) U; W
你看图2-5,如果是直接加工,比如钢板用普铣。那这样构成封闭尺寸链么?
& I( u! e* v: n1 Q, g) G( Z4 G9 O
对于圆弧的标注有两类方法:通过圆弧的大小,或通过圆弧中心的位置,
0 L3 j! E; s3 W/ ]' W4 G5 F如果只有圆弧大小,不标注圆弧的中心位置确实允许,请附图中参考标准里的正确标注方法,
4 W+ ?7 a+ ^& B; I8 f所以可以这样组合:相切边线长度-圆弧大小-相切边线长度,如第二张图的第二个标注方法,7 X: g2 ^/ n7 L' Y; c: G0 n
因为你的图里40这个尺寸是圆弧的中心位置,不是圆弧相切边线的长度,所以不可以,尺寸链的理论上也生产不出来这样的产品
; t9 |) j7 [4 E. o5 T  @; `6 O. }" Z4 _
% `) P7 z# w  H7 w1 l
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:44:09 | 显示全部楼层
几何公差尺寸链 发表于 2020-3-5 11:35
& P" s9 W& O& F7 w6 K  A对于圆弧的标注有两类方法:通过圆弧的大小,或通过圆弧中心的位置,
  H" e+ P5 b' r  t+ F6 h5 ]$ h  O如果只有圆弧大小,不标注圆弧的中 ...
/ e/ ~9 B7 z* R6 i1 \
40?是35吗?, U4 j+ ?% o1 J8 f
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:52:09 | 显示全部楼层
几何公差尺寸链 发表于 2020-3-5 11:35' V) j! f6 ^* ?0 y. \! F8 k
- x: @3 R( F, U* Z9 L0 Z: A& E  D如果只有圆弧大小,不标注圆弧的中 ...
' ~" i7 L) P5 H9 B. D' Y. N以前我看其他人标的,像这种结构,就标个孔距35,相切边就默认为也是35,因为圆和倒圆角同心。
0 ~7 K6 R/ A; q3 p1 A9 z# k
同意  发表于 2020-3-8 09:05
赞同,不标表示同心。  发表于 2020-3-7 14:00
看你自已截图上的解释。R中心不一定要和孔中心重合  发表于 2020-3-5 13:00
发表于 2020-3-5 13:00:09 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2020-3-5 10:350 K+ U2 T# k. G$ v6 A% d
1 R+ C# O' D1 U( G# e
这句话的重点是。。。。。。孔中心并不一定指是R中心,虽然他们事实上确实重合,但可以有另外的理解。. n! @! @) \( X) o" d$ u2 V: x
所以,尽可能少标用R去推导尺寸的图纸,因为R中心,是虚的,不好量,也不好控制。4 B. a) D! c. v' i# E7 c
关键是封闭尺寸链:如果仅仅是画图,尺寸链封闭了也是说得过去的,毕竟理论值,封闭了也不矛盾。为什么实际加工尽可能避免封闭呢,因为每个尺寸都有公差,加工路线,方法不一样,会导致封闭的尺寸矛盾。  发表于 2020-3-8 08:07
因为R中心,是虚的,不好量,也不好控制——同心测量常用啊。主要还是看想表达的设计意图  发表于 2020-3-7 14:02
发表于 2020-3-5 13:26:21 | 显示全部楼层
不能4 v" v' r' }& _/ f7 Z
发表于 2020-3-5 15:58:13 | 显示全部楼层
是对称图形,55就不用标了。
发表于 2020-3-6 17:14:34 | 显示全部楼层
感觉还是标55和35
那有人会说,怎么肯定上面的就是半圆?万一是椭圆呢?只是一个轴的长为20  发表于 2020-3-6 21:13
发表于 2020-3-6 20:06:19 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2020-3-5 10:241 d7 F; N( |" U5 h% E0 j
110,70,R20不构成封闭,那么这里35,R20,55也不构成封闭吧
* @  J7 A$ F: D3 S4 D用sw画了一下,标110和55后作R20圆角,图形没有显示过定义。也就是说R20和孔同心纯属巧合,您贴的那个铸件图也是这个意思。把R20和圆孔添加同心约束后,110和55就只能标为从动尺寸了。表现在工程图上单位也一直是这样的约定,110、55加了括号,加工时就考虑同心。
2 I9 L- {8 A# A
发表于 2020-3-7 14:20:33 | 显示全部楼层
把帖子看了一遍,各位元帅们的意见比较统一:55尺寸必须要标。35、R20、55不构成封闭尺寸,从SW用倒圆角绘图和楼主发的铸件图,都说的明确。R20和圆孔同心,只是一种巧合。军长列举了老师的看法,有35、R20、同心条件,55就是封闭尺寸了。从SW绘图上也能清楚的看到这一点。有部分将尉们支持老师的观点。也同意军长加括号的标注。
发表于 2020-3-7 15:33:33 | 显示全部楼层
图中标注挺规范的
GMT+8, 2024-11-16 18:45 , Processed in 0.057611 second(s), 17 queries , Gzip On.
