楼主: 第15军军长
尺寸标注的一个问题 |
发表于 2020-3-4 18:02:12
显示全部楼层
发表于 2020-3-5 09:21:44
显示全部楼层
在SW中画了一下,约定同心后,110和55只能标从动尺寸。不用同心约束,可标都标
发表于 2020-3-5 10:01:16
显示全部楼层
是的,图纸是 工程语言,是表达设计思想的。不同的标注方法,表达了不同的信息。
高中就是了解一下三视图吧,重在图形表达准确。尺寸不要标封闭的原因,是合格性判定时导致公差值得不确定性。教材没有引入公差概念,也就很难理解封闭的概念。是否封闭,也不应该成为考试内容。
图2-5,如果是直接加工,比如钢板用普铣。那这样构成封闭尺寸链么?——应该构成。这里铸造件的实例是基于铸造工艺圆角,通常加工情况说的。反过来如果50加上括号,R5再有加工符号,就是强调R5和孔同心了。
发表于 2020-3-5 10:47:01
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 18:58 , Processed in 0.057932 second(s), 17 queries , Gzip On.
