楼主: 第15军军长
尺寸标注的一个问题
发表于 2020-3-4 10:01:20 | 显示全部楼层
这个是有要求,避免封闭尺寸链和R圆弧定义的原则要求,如果R20和35尺寸,就不需要55的宽度;如果标注35和55,那么R20由切线唯一确定,不需要显示R20
) T) t' P: S3 L0 q  W  d0 A
在SW中画了一下,约定同心后,110和55只能标从动尺寸。不用同心约束,可标都标  发表于 2020-3-7 13:35
发表于 2020-3-4 11:01:04 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-3-4 09:57
% @% O- n" b- G  F8 [这是国企的画风
2 b& M2 V! Q3 Q支持一下,我认为这样的标注才是准确的,楼主的图不严谨的不止是55这一个地方
+ O) C- N8 P5 z5 v2 T' H& v& ^) q
发表于 2020-3-4 11:17:26 | 显示全部楼层
要标
发表于 2020-3-4 11:48:40 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2020-3-3 20:036 `. u0 r1 e2 f' p5 q$ v
但是有35和R20啊,我意思是说,标整体尺寸是为了方便下料,不让加工的算总尺寸,但是这里标上55、35、R25 ...
6 o3 b0 C4 Y  j8 h& D赞成
2 c$ j5 C& K! w8 B) r. Z( x, S
发表于 2020-3-4 11:52:36 | 显示全部楼层
考试教材指定的是哪个标准,要对照。这个零件不标55应该算对。也可标(55),如同您说的一样,优先保证的R20和孔同心。外形尺寸55的合格判定是35和20的累积误差;也可标55不加括号,这样55公差直接控制。是优先同心,还是优先外形和装配时相配零件有关。高考不会考察这些细节的理解吧。
! z3 K9 Q' U) A/ x
发表于 2020-3-4 13:30:13 | 显示全部楼层
必须标
在SW中画了一下,约定同心后,110和55只能标从动尺寸。不用同心约束,可标都标  发表于 2020-3-7 13:36
发表于 2020-3-4 13:36:31 | 显示全部楼层
0 q. n8 c+ O4 s+ u& J必须标?说下理由,怎么标。可以用所用尺寸的公差都是±0.1,做个实例,看下其区别。
4 X, o/ y, Y0 x+ e( @" M& z; E8 C
发表于 2020-3-4 13:44:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 小呀么小阿飞 于 2020-3-4 13:46 编辑 % o& m* W. N+ Y3 |8 h
642093071 发表于 2020-3-4 13:36
( I7 i% r4 U: I$ Z必须标?说下理由,怎么标。可以用所用尺寸的公差都是±0.1,做个实例,看下其区别。
+ p2 y8 ?1 A& K) ^+ l* {$ B图上没有说明R20的尺寸正好在与线段相切的象限点上,这种情况下必须完全标注,不属于重复标注,或者加括号作为参考尺寸,如果不标有可能有歧义,我做钣金的出现过好多次这种情况了,也因为这个原因做错过,这个图的左边可能因为软件问题就有点明显
3 r: n0 a* U. v4 d0 Z3 `+ k* x
考试,主要是理论正确的图即可以得满分。 你说的是实际生产用图,明显两者是有差别的。 如何判定呢,看标准,这都考试的评审标准是什么?如果是直接用于指导生产,那么就不及格。  发表于 2020-3-4 14:14
发表于 2020-3-4 14:14:30 | 显示全部楼层
R15来个中心线,然后直接中心线和底边一个距离。不然这个图不完整,要画出来也只是你认为的图
R15来个中心线,指明中心在边线上也可以吧  发表于 2020-3-4 14:48
发表于 2020-3-4 16:34:09 | 显示全部楼层
你不标,我说实际尺寸56
在SW中画了一下,约定同心后,110和55只能标从动尺寸。不用同心约束,可标都标。  发表于 2020-3-7 13:37
GMT+8, 2024-11-16 18:39 , Processed in 0.059205 second(s), 24 queries , Gzip On.
