查看: 3498|回复: 11
机器人走行轴求助
发表于 2020-3-3 17:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教论坛的各位前辈,想了解一下关于机器人地轨有什么要值得注意的地方呢?
或者有什么在项目中遇到的问题呢?想了解一下关于这方面的知识,集大家的力量.
谢谢各位指导
发表于 2020-3-3 18:11:13 | 显示全部楼层
机器人行走轴也叫第七轴,一般为齿轮齿条配合,齿轮安装在机器人底座上,齿条沿着运行方向布置,第七轴按照常规的做就可以了。
发表于 2020-3-3 18:26:27 | 显示全部楼层
最关键的是精度问题,直线精度,齿轮背隙
发表于 2020-3-4 08:43:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-3-4 08:52:22 | 显示全部楼层
伺服电机、齿轮齿条的选型计算(功率、惯量、扭矩),机加件的设计、加工(平面度、直线度、粗糙度等),各零配件装配(直线度、平面度、背隙等),调试。
发表于 2020-3-4 08:56:02 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-978208-1-1.html   这是之前论坛里发出过的一部关于ABB的地轨的帖子,结合了自己实际安装中遇到的问题,如果没用过地轨,看了会很有启发的。
发表于 2020-3-4 10:03:29 | 显示全部楼层
都没说到关键上。
要用机器人轨道,你首先要确定是不是要用第七轴,还是仅仅是外部轨道。
如果这个轨道作为六轴机器人的第7个轴(六轴机器人用6台伺服电机协调运动,实现机器人末端的动作轨迹,第七轴就是额外附加一个轴,让7台伺服电机同时运动,完成机器人末端的轨迹,第七轴主要是大大扩展了机器人的运动覆盖范围,缺点是会降低机器人的精度),轨道与机器人协同运动,那就复杂了,价格会很高。
如果轨道仅仅是给机器人移动位置,轨道运送机器人到一个固定位置以后,轨道不动,单单机器人运动,它们两个不需要协调运动,那就便宜多了。
首先确定了这点,再去考虑轨道精度、定位、负载的问题。
第七轴,除非你有足够的实力,要不然自己玩转比较困难,第七轴的电机一般得向机器人厂家购买。
外部轨道,没太大难度,南方做这个的多了去了,也比较成熟,价格也不高。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:07:35 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2020-3-4 08:56
http://www.cmiw.cn/thread-978208-1-1.html   这是之前论坛里发出过的一部关于ABB的地轨的帖子,结合了自 ...
看了,也是比较担心供应商会挖坑给我们踩,学习很多~谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:18:34 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-3-4 10:03
都没说到关键上。
谢谢,前辈.
现在手头的项目恰好避免和机器人配合动作的场合,做一个简单上下料.机器人配套的地轨厂家也声称能做到0.1mm的精度.
还是有很多要学习的地方的.
我们负载500kg的,有效行程2.5m,做到0.03mm没问题,做到0.1mm,很粗放了  发表于 2020-3-4 10:20
发表于 2020-3-4 22:24:00 | 显示全部楼层
前期技术协议要写得很清楚,明确所能达到的负载和精度;后期的安装调试也写清责任方,谁负责主要调试,谁负责配合工作。
GMT+8, 2024-11-30 06:42 , Processed in 0.058184 second(s), 19 queries , Gzip On.
