查看: 7359|回复: 18
请教各位大神。 国外图纸
发表于 2020-3-3 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
M6X1.0 Though hole,  这个不是通孔的意思吗?    怎么前面又标了M6X1.0?
发表于 2020-3-3 16:51:36 | 显示全部楼层
是不是可以理解为M6X1贯穿
发表于 2020-3-3 17:01:05 | 显示全部楼层
同意楼上的。。。。。。。通螺纹孔
发表于 2020-3-3 17:03:18 | 显示全部楼层
是通孔,前面的那个1.0有可能是孔边倒角,solidworks异形孔-国标螺纹孔里面就有这种M×1.0或者M×0.8的,你可以看看4 b2 C; |% v3 \3 s0 Z3 G/ E
发表于 2020-3-3 17:12:00 | 显示全部楼层
不太明白1.0为什么和倒角有关系?
4 B9 I, M. ~' _# Q个人理解:M6×1不应该是M6的螺纹,牙距为1吗?
. K2 [: N3 o) H3 X4 l2 Y/ g7 _至于though hole,指的是通孔吧
 楼主| 发表于 2020-3-3 17:32:04 | 显示全部楼层
寰宇无人 发表于 2020-3-3 17:12
1 j9 d5 S( c* w  N) Z不太明白1.0为什么和倒角有关系?
, R! ?/ L$ c5 k5 w个人理解:M6×1不应该是M6的螺纹,牙距为1吗?; g* `+ T7 ~6 n8 C- C7 T
至于though hole,指的 ...
2 i9 q2 Q3 P& }5 ^
那就是贯穿了,但是要攻牙,不锈钢板啊!
5 V$ y, p- A1 Q
发表于 2020-3-3 18:47:56 | 显示全部楼层
通孔,牙距为1.
发表于 2020-3-3 19:25:36 | 显示全部楼层
通孔螺距为1,国外很多这样标注,好像他们没有标准螺距这么说法
发表于 2020-3-3 20:13:23 | 显示全部楼层
我看着也是通孔,螺距1mm2 G* k5 \1 i% N/ M0 H/ G$ i8 @
发表于 2020-3-3 20:33:10 | 显示全部楼层
通孔和盲孔的区别,
  E( w4 B- k* z( p. f; D  I$ U' r0 n0 Q) j, n! N0 E
光孔和螺纹孔的区别,+ Z3 y+ ^) z4 N' Y
' p: y* i3 G6 N' a8 ~
部分螺纹和全螺纹的区别,3 y% I; x0 x& ?; X
$ @7 D- X, n- b, O7 f$ c然后自己来。。。0 @7 N3 r/ N- Y/ v3 x' i0 x
GMT+8, 2025-1-20 23:51 , Processed in 0.063238 second(s), 15 queries , Gzip On.
