楼主: dww1049517629
结构求助
发表于 2020-3-9 09:35:18 | 显示全部楼层
气缸不会不受力,在某处受的力是一定的,就是气缸活塞面积与气缸压强乘积。
发表于 2020-3-9 14:08:36 | 显示全部楼层
要累死气缸?
发表于 2020-3-9 14:12:50 | 显示全部楼层
这个三维上可以模拟吧,三维上活动顺畅的话理论上应该是没问题的;不过就像前面说的,气缸连接位置太低了,容易出现其他问题。
发表于 2020-3-9 16:29:16 | 显示全部楼层
典型力矩平衡问题  你这个结构没问题,欠缺得是受力分析。
存在一个严重问题就是气缸距离支点得力臂太近,
发表于 2020-3-9 22:33:30 | 显示全部楼层
第一个问题:门板关死时气缸未到位,这个完全没问题,而且就应该这样设计,因为如果气缸到位而门板没有闭上岂不是功能都不满足了。退一步讲,气缸就算到位也是需要保压的,否则门板没有任何保持力稍微有点内压就打开了。
第二个问题:从图上的关系看没有问题,门板完全打开时气杆不会到达产生死角的位置
GMT+8, 2024-11-30 07:36 , Processed in 0.052106 second(s), 15 queries , Gzip On.
