楼主: dww1049517629
结构求助
 楼主| 发表于 2020-3-3 17:37:33 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2020-3-3 15:48
气缸伸开后,气缸后面固定轴心,气缸前端固定轴心,门的旋转轴心,三点成倒三角形就能关闭门,倒三角形的高 ...
谢谢,受教了
 楼主| 发表于 2020-3-3 17:38:33 | 显示全部楼层
dybjf 发表于 2020-3-3 17:05
气缸的一端固定设置为可微调的,可以解决你的第一个问题
气缸座孔位长圆孔。
 楼主| 发表于 2020-3-3 17:40:02 | 显示全部楼层
亚洲007 发表于 2020-3-3 14:38
个人意见:气缸收缩,对寿命影响不大。打开时,软件模拟下,气缸会不会碰到底座,感觉气缸安装有点低。安装 ...
气缸会配调速阀,要不速度太快,冲击太大,乓乓响
发表于 2020-3-3 18:25:09 | 显示全部楼层
按第三张图比例看,结构已经超过死点,气缸伸出更加压紧门,门是完全打不开
力臂太短,建议加长
气缸尾部那安装座,用2mm钣金做?折弯方向还不理想,不变形吗
发表于 2020-3-3 18:33:01 | 显示全部楼层
同问,为什么气缸跟门板的连接点这么低
发表于 2020-3-3 18:54:25 | 显示全部楼层
楼主好:
      1,焊件的精度很差,一般都需要做组装调节的设置,腰孔,滑槽类;
      2,过没过死点不是最关注的,关键是你有没有做汽缸的行程内受力分析呢?分析下受力和优化吧,你自己就会发现一些问题了
      3,很奇怪门板上为什么还做个把手,这种机构上是不是应该严禁手动操作呢
      4,气路设计是你这边一起做还是另外的人做,一起看看吧
发表于 2020-3-3 21:33:10 | 显示全部楼层
是拉力气弹簧吗?个人感觉没必要刚好门关上气弹簧刚好不受力吧!反正我们应用的气弹簧都会在门关闭后气弹簧受力。一是可以增强自锁性,二是减小安装难度。个人建议,仅供参考。
发表于 2020-3-3 22:18:56 | 显示全部楼层
你这是机构问题,不是结构问题。
发表于 2020-3-4 00:49:06 | 显示全部楼层
1)太也太关键的条件:这门办事干啥的?负载情况,或负载变化规律??????
2)猜着说之一:既然是气缸,还那么害怕,保险点儿,别满行程使用,关门板儿时,行程留点儿余地,保证关紧。
3)开门板儿会不会弄坏气缸?工况呢?谁猜得出来啊?
发表于 2020-3-4 12:17:00 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题
GMT+8, 2024-11-30 07:49 , Processed in 0.055453 second(s), 15 queries , Gzip On.
