设备有机玻璃门的问题
发表于 2020-3-3 14:08:05 | 显示全部楼层
长风破浪会有时- 发表于 2020-3-3 14:03! f. U) [$ j4 s( G
那玻璃不得开孔避位,门上直接压铆不行吗?
1 ?+ o8 }8 y. C- O% [4 t6 z玻璃不用开孔。螺栓焊接在门板上,玻璃压板上开孔。
发表于 2020-3-3 14:14:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-3 14:087 i4 A# P: e* w
1 T5 k8 U- N2 d8 |' n/ D0 N
楼主的门尺寸也不知道是多少,我这是1900X700的, 光靠压板压不住,还得压胶!
发表于 2020-3-3 14:17:19 | 显示全部楼层
长风破浪会有时- 发表于 2020-3-3 14:14
+ h7 T3 F1 u( A1 _6 ?* [) o楼主的门尺寸也不知道是多少,我这是1900X700的, 光靠压板压不住,还得压胶!
$ v; [- w; }6 U
压板要折弯,折弯尺寸要计算。如果不要求密封,玻璃周边可以不用胶。四点可以压紧,压紧力看压板设计。5 u" x% @* J+ I0 b' z% m0 I0 G
 楼主| 发表于 2020-3-3 14:37:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-3 14:17* X$ {3 c/ @2 f3 w, D% p
* W3 d9 P' N( k) C; c7 s制作工艺太费时了,没有考虑人工成本
5 l* |, Z$ ~/ @6 M
发表于 2020-3-3 16:26:43 | 显示全部楼层
这外门没有什么震动的话,不用这样做,直接开孔用密封橡胶固定就可以了,类似电箱观察窗一样,还可以用玻理胶固定。
发表于 2020-3-3 19:44:20 | 显示全部楼层
固定好有机玻璃,然后再装上压条,有机玻璃的话,大家都是这么装的
 楼主| 发表于 2020-3-4 09:04:01 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-3-3 19:44* [- ]1 B6 \! c: S. Y0 ]8 {
; F0 S5 m4 Q: P# M1 w; B' e
能详细说一下工艺吗,或者提供下图片,非常感谢. l" X/ O/ C1 ^, V: J5 y
发表于 2020-3-4 09:39:20 | 显示全部楼层
关于有机玻璃安装, 常用的有这几种方法, ~# Q6 t/ B, Y/ o
1. 用橡胶嵌条, 简单易行, 就是太难看
  r: E' }2 d7 u% y! B7 \+ B# F" \2. 用楼主的方法, 焊接螺柱, 用螺母锁紧, 这里要注意防止螺母将玻璃压裂, 防止螺柱被拉断1 {. @. W# H6 K$ R2 Y' H0 l
3. 用压板, 即在门背面焊接长条板,再在此板上锁钣金来压紧玻璃, 受力面大, 不容易损坏玻璃
( P" s8 u1 G" L) Y3 S1 u2 D4. 用胶粘接, 小窗口的话可以直接有3M的胶水粘接.
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:11:36 | 显示全部楼层
iseebb 发表于 2020-3-4 09:39& {* R$ e, g2 Y  I/ O7 j) N
关于有机玻璃安装, 常用的有这几种方法
/ ^! z$ g! P  H8 r$ o" S; ?& _* D1. 用橡胶嵌条, 简单易行, 就是太难看! h( g2 J( @, K) o5 A5 O
2. 用楼主的方法, 焊接螺柱 ...
$ C- y7 v. ?# B% n) F, i感谢交流,我个人觉得。
- w) m# O0 y! b* d1 d2,工艺复杂,耗时,间接增大人工成本,螺距得不到保证,效果不好。" w! _! O" h/ L; H; h! {- Z6 {
3.钣金焊长条会导致门面变形,鼓起,不好处理
. m  [( \( r# U! t% t- ?& `+ l9 Y3 X4.胶水时间长易脱落。。。% ~3 n9 ^' Z! s3 L3 k1 q1 p: e  v
鱼与熊掌不能兼得, 若只是要固定住的话, 那用嵌条的确是最快的办法.  发表于 2020-3-5 12:44
发表于 2020-3-4 15:16:41 | 显示全部楼层
有机玻璃上面开孔也不合适啊,会碎裂,建议用胶条卡紧。
GMT+8, 2024-12-23 18:34 , Processed in 0.051755 second(s), 16 queries , Gzip On.
