查看: 18181|回复: 59
设备有机玻璃门的问题
发表于 2020-3-2 15:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在钣金门内安装有机玻璃门可有好的方法和工艺啊?如图所示门上焊螺栓,很费工艺时间,不合理。。。请教一下大家可有更好好的方法啊
' d5 H) Y% a7 J7 j5 `7 A9 o' {; c$ c
' N6 ^" v( g$ G6 w
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:36:43 | 显示全部楼层
图中透明的为有机玻璃门,
发表于 2020-3-2 15:40:26 | 显示全部楼层
直接嵌条啊
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:13:36 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-3-2 15:40
- l, d: h8 \# [) S. r6 ~, s. p直接嵌条啊
/ H  f/ H2 J" k8 O大侠具体怎么做啊,能示意或图片吗: B, `' J- ^  x; X4 t, j6 T% C
发表于 2020-3-2 16:16:24 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的对,您可以在门上做几个给玻璃定位的点,然后用钣金或其它材料作为嵌条固定在门上,把玻璃压紧,不知道可行吗?
这样开门后也美观  发表于 2020-3-2 16:17
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:19:52 | 显示全部楼层
zxx2008 发表于 2020-3-2 16:16* ^5 W: A4 t1 }  e
我觉得楼上说的对,您可以在门上做几个给玻璃定位的点,然后用钣金或其它材料作为嵌条固定在门上,把玻璃压 ...
* [& W' ~6 s" K2 N- i- }是不是还要焊螺栓。只要焊螺栓就会增加制作工艺时间。。还会容易让板变形  R; ?; g" C1 j7 d2 v" O* I: B* U% R
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:20:44 | 显示全部楼层
举起你的爪子 发表于 2020-3-2 16:19
3 `0 p5 a' P; {# D+ A是不是还要焊螺栓。只要焊螺栓就会增加制作工艺时间。。还会容易让板变形
) D' ?1 H3 l* {" K/ y. y
还有同门配孔,又要打孔,装配时间更长# V- \* D6 j  ?1 Q: K
发表于 2020-3-2 16:20:59 | 显示全部楼层
铝型材防护门多的是,都是嵌入式的,直接采购,比自己加工省时省力省钱。
 楼主| 发表于 2020-3-2 16:22:33 | 显示全部楼层
转身离开1969 发表于 2020-3-2 16:20. P8 ^3 `  q& ?. o, _
  F9 N% C( g$ b, i
1.设备环境不适合铝型材  2.铝型材价格贵1 A: k9 x. o$ y( a: e7 r6 Y' Z
第一条勉强。第二条说贵,那真没必要做玻璃门了。  发表于 2020-3-2 19:49
发表于 2020-3-2 16:24:27 | 显示全部楼层
举起你的爪子 发表于 2020-3-2 16:13
: ^# q% j2 i7 i! h' B大侠具体怎么做啊,能示意或图片吗
* b; T" ~5 t4 |& z
+ k# h9 ]: e0 f4 ~4 N  U
一边铁板2毫米左右,一边玻璃厚点5毫米左右  发表于 2020-3-2 16:25
GMT+8, 2025-1-22 21:46 , Processed in 0.055380 second(s), 17 queries , Gzip On.
