查看: 3989|回复: 2
icepak基于热稳态结果的热瞬态分析warning
发表于 2020-3-2 13:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 五季枫 于 2020-3-2 13:35 编辑 - W! B' ?/ c1 f/ A+ I, F( }
( }% I" y$ i$ O' r' u4 ?7 t7 S9 V- u
"请教各位坛友,被这个问题困扰了几天了。
- R  B8 l( A: y% a5 }2 {. J  m  R我先在icepak中进行了一个IGBT散热器热稳态分析,得到了稳态计算结果,这个作业起名为A。然后我想基于这个热稳态结果做一个热瞬态分析,分析60s内,IGBT过载--增加热量情况下散热器的温度变化,这个作业起名为B。点击求解器,我选择了restart:A,full data。计算时总提示这样一个warning:there are no resd files for the previous solution.Postprocessing may not work. 然后出错中断求解。我在源文件里找到了稳态的resd文件,但还出错。+ m: b. }* W7 J. m7 E8 l3 R2 i7 |
请问是怎么回事?应该怎么解决它?谢谢"5 j: M* }, T9 x+ r3 o
( {6 \/ G. x. k( X; D1 l
发表于 2020-3-2 20:58:49 | 显示全部楼层
前处理文件有问题,前处理文件保存路径是不是没找到。要不改变下路径,手动找一次路径,看看软件执行怎么样?
发表于 2020-3-4 15:09:40 | 显示全部楼层
工况设置是不是有问题?
GMT+8, 2025-1-21 04:44 , Processed in 0.053966 second(s), 16 queries , Gzip On.
