查看: 7214|回复: 10
“显示隐藏实体”这个命令如何设置快捷键
发表于 2020-3-2 11:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备把‘显示隐藏的实体’这个命令设置为快捷键,但是找了自定义命令菜单栏,没发现这个功能,不是说命令菜单栏包含了SolidWorks的所有命令吗,为啥没这个按钮呢,请懂的告知一二,不胜感谢
( u" L( j- [5 t8 b/ Q$ G8 T4 ?
发表于 2020-3-2 13:39:59 | 显示全部楼层
我很好奇你要这个来干嘛,很复杂的零件吗?
发表于 2020-3-2 14:28:14 | 显示全部楼层
键盘位置进去,然后就查找隐藏,设置快捷键3 D8 N, c* |3 m* n9 C0 ^
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:55:33 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-3-2 14:289 R; G! z4 Q' A7 v1 ], m
1 I4 }& t2 L8 f
哦,这个操作我是会的。主要是没找到这个功能的位置,在所有命令里搜隐藏或者显示,都没得% T+ I0 O3 F) e* }
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:00:29 | 显示全部楼层
2
发表于 2020-3-2 16:57:55 | 显示全部楼层
就是这个
" v3 v/ r1 z7 F9 D+ j
 楼主| 发表于 2020-3-2 19:47:59 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-3-2 16:57
9 K# a! d( G4 I; G就是这个
* A4 a$ Z+ S* T1 I6 z/ F4 k; i
哦,意思是这样的哈  假如我前边隐藏了很多个零件,后边自己都忘了隐藏了哪些了对吧。这时候我点鼠标右键有个“显示隐藏的零部件”按钮(当然这个是在装配体里的叫法,在零件模块叫“显示隐藏实体”)点了之后所有隐藏的零部件都出来了,方便自己查看/ V' Z' _$ {* J: d* ]
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:18:58 | 显示全部楼层
有一个显示“所有隐藏的零部件/实体”设置了快捷键用不了
发表于 2020-3-2 20:19:51 | 显示全部楼层
「孤立」命令了解一下,建模的时候很好用
发表于 2020-3-2 22:26:16 | 显示全部楼层
可以设置成按一个字母来实现所需功能,这样才方便。
GMT+8, 2025-2-26 18:56 , Processed in 0.057753 second(s), 16 queries , Gzip On.
