查看: 7012|回复: 7
solidworks simulation中梁单元与实体单元的无穿透设置问题
发表于 2020-3-1 15:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,1与2之间要设置无穿透如何处理,零件1为梁单元,零件2为实体单元。在SOLIDWORKS中,梁单元与实体这间好像不好设置成无穿透。因为设置的时候提示效。
2 D  g, @5 Y9 h8 d+ {
' ~& C/ D* y& m( N" V/ x关于梁单元与实体单元的结合设置我会,但是像图中的这种无穿透接触如何设置?
" Q5 I' W& K7 n$ G7 n
% X6 L0 n; y) d# c0 l4 I还请各位大神不吝赐教,感谢6 }& J( S+ C2 j1 O3 z" h
发表于 2020-3-1 16:15:12 | 显示全部楼层
零件1所在的组件放置于零件2所在的组件上还是如第一章图片所示,中间隔了一段距离?
发表于 2020-3-1 17:39:01 | 显示全部楼层
提示了什么?你现在的问题在哪里,一般选择好面或者体,设置就好了
发表于 2020-3-2 11:32:54 | 显示全部楼层
这个问题我也不太会  坐等大神给解答
: v, C, I1 T2 ^! I6 R" R( X9 m
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:46:38 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-1 16:15
9 R$ n- D; j% K/ A& c零件1所在的组件放置于零件2所在的组件上还是如第一章图片所示,中间隔了一段距离?
$ s6 \, O2 P  `, r9 U' z
中间隔了一段距离只是做了一个爆炸视图,目的就是为了在选择面的时候方便,因为在进行相触面组选择时,面与面重合了不好选。0 j1 c, s1 f; a9 B, z8 N
, C. t9 y1 d: f. a( G' Z
, G8 H' J+ w3 `* q. v) ~+ u
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:48:20 | 显示全部楼层
关于这个问题己经解决。之前出现问题是因为使用的版本是Solidworks2018 sp5,最后更换成了2018 sp0,就没有这个提示了,估计是软本身bug.
发表于 2020-6-22 10:02:17 | 显示全部楼层
真的吗,楼主,我的是2014版,也有这个问题,说是粱不能选择面,后来怎么解决的呀?
发表于 2020-6-22 10:02:51 | 显示全部楼层
我的qq1059340008,请告诉我好吗?谢谢了
GMT+8, 2025-2-26 22:12 , Processed in 0.060376 second(s), 16 queries , Gzip On.
