查看: 6772|回复: 14
齿轮减速机的润滑冷却
发表于 2020-3-1 14:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮减速机的润滑泵,冷却器,过滤器,主油管通径及分支油管通径怎么确定?相关资料也可以!
发表于 2020-3-1 16:12:35 | 显示全部楼层
油管直径d=(4*Q/3.14*v*3600)^1/2& [" r: a* ?& ^5 q
Q——系统流量,m^3/h;* X# M+ j) e8 O& I5 f
v——液压油流速,m/s;
6 d3 G& m& b5 zd——油管工程直径,mm
) d# f6 h' `8 V; q8 \4 ^2 r
+ `" g1 M. Y! k液压油流速分吸油管道、压力油管道和回油管道,这3种液压油管道的流速是不一样的。液压传动课本或者手册或者网上都能查到。
发表于 2020-3-1 16:45:35 | 显示全部楼层
齿轮传动设计手册
发表于 2020-3-1 17:40:11 | 显示全部楼层
润滑技术手册、机械设备润滑技术
发表于 2020-3-2 09:15:56 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:18:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-1 16:12) ]  v# I9 q  ]) o! c8 m
油管直径d=(4*Q/3.14*v*3600)^1/2/ I% ^- B  ]) ]0 j% K2 G
Q——系统流量,m^3/h;
4 w9 k# v6 z4 J" N) W' Cv——液压油流速,m/s;
# S1 c. y+ U& T- z/ c7 ^$ V8 J/ `
只是单纯的油泵、过滤器、冷却器润滑,减速机确定好后怎么确定油泵、过滤器、冷却器以及主管、分支管路通径?
发表于 2020-3-2 20:53:36 | 显示全部楼层
貌似忠良 发表于 2020-3-2 20:18! ~2 y3 _& f5 ~5 f
只是单纯的油泵、过滤器、冷却器润滑,减速机确定好后怎么确定油泵、过滤器、冷却器以及主管、分支管路通 ...
2 J& i( t# {8 ^$ h0 x  H
减速机驱动油泵,油泵后端接冷却器,冷却器出口接过滤器,过滤器出口接油泵回油口,对吗?油泵定下来没有?油泵若确定了,就按油泵出口的管径去配管和管接头。然后核算系统流速是否满意压力油管,回油管,吸油管的要求。
; [% t: @7 M* j0 p2 J5 h8 T! v
 楼主| 发表于 2020-3-3 11:29:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-2 20:53' U, @4 N6 L9 }8 |. d, ^: \- }: w/ Y
减速机驱动油泵,油泵后端接冷却器,冷却器出口接过滤器,过滤器出口接油泵回油口,对吗?油泵定下来没有 ...
7 l2 N  j/ \; H减速机是确定的,知道功率、速比等,润滑点也是知道的,我就想知道怎么确定油泵、过滤器、冷却器等!
发表于 2020-3-3 13:38:04 | 显示全部楼层
减速机的润滑油量是多少?冷却器是空气冷却器吗?减速机润滑油要从多少度冷却到多少度?
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:05:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-3-3 13:38
$ n1 S, v0 b# L, |, J% }减速机的润滑油量是多少?冷却器是空气冷却器吗?减速机润滑油要从多少度冷却到多少度?
! S& \) }9 @/ _3 D; `( g( o
确定油泵就是确定油量的,冷却器不管是什么样式有关系吗?只是要怎么确定冷却面积!
* D. a* H7 n/ W! y3 I, P
GMT+8, 2025-4-4 13:35 , Processed in 0.057940 second(s), 15 queries , Gzip On.
