查看: 32391|回复: 18
怎么能够解决纺织业设备漏油问题呢?
发表于 2020-2-29 14:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过市场调查,咱们传动行业的漏油现象无论是国内还是国外都是非常普遍的,几十年也没有得到解 决、) h! ^: v5 Z. V$ P& [! M8 n
       目前有一款针对减速机专用的磁力油封,能够完全解决这个问题,不是改善,是从根本上解决。% L5 f8 n1 X7 s/ A( Q8 t7 N" ~
       不管是立式的还是卧式的设备都能完全杜绝漏油现象。
0 {( D' i' o; e       优点就是:零泄漏、不磨轴、寿命5年、低功耗。
5 K3 `+ n# T6 ^, H/ g/ W! Z     符合国外API610、API617标准,通过国际IP68认证。8 A: z9 l( h* c% s0 u- n9 k- S1 P: L7 K
发表于 2020-2-29 16:09:37 | 显示全部楼层
我接触的缝制设备最需要封油的轴是7.94,看似没这么小的,而且价格应该也不菲
发表于 2020-2-29 16:50:18 | 显示全部楼层
是国内还是代理国外的产品,或仿造国外的技术: }: K, ~' E, d( S3 A
发表于 2020-2-29 20:28:09 | 显示全部楼层
这是实物图还是概念图?
发表于 2020-2-29 22:38:06 | 显示全部楼层
磁力油封,有一定的效果,价格太贵,宁愿让它漏7 V7 F. W8 J/ q0 }! j
发表于 2020-2-29 22:47:28 | 显示全部楼层
直径500mm左右的旋转圆盘,与孔的配合处漏油,什么样的密封可以解决?
 楼主| 发表于 2020-3-2 09:08:08 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2020-2-29 16:50& J; }( o5 M# w% r9 a" ^1 Q; }
2 ^7 d) x8 K. H% k& a国产的技术,运用于石化检修,泵类,减速机等设备的使用,/ M1 y& O" _; |
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:58:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-2-29 22:47: C0 g; ^' ~/ G% M2 m% O
# R) n1 }1 w& n4 l/ M8 k
首先要了解是立式还是卧式设备,是什么润滑方式,飞溅、浸油、油雾、强制润滑?设备转速是多少,温度之类的条件。
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:59:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-2-29 20:285 g7 x$ V) w& a; J/ ?5 s" L
这是实物图还是概念图?
2 j7 S4 V7 ?3 o! b9 G) L1 i
上面是3D图,这个产品咱们已经做了16年6 I3 C7 F4 [2 O. s* p9 s$ [+ l6 r* M! q
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:00:07 | 显示全部楼层
# C/ n) i: C- s$ d& s3 W. S这是实物图还是概念图?
' s1 Y; S: G2 j# W/ R4 V
前几张是3D的,后面的是实物的。
3 v9 D% b) w1 r/ v/ F! e
GMT+8, 2025-4-11 03:05 , Processed in 0.068477 second(s), 14 queries , Gzip On.
