查看: 5278|回复: 15
轴机加工艺问题
发表于 2020-2-28 21:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个根在加工过程中是否需要时效处理?各位朋友给分析下
发表于 2020-2-28 22:33:58 | 显示全部楼层
什么材质?加工之前的工序是什么?
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:15:17 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-28 22:33什么材质?加工之前的工序是什么?
材质是20Cr13,下料件,图纸要求做调质处理
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:19:40 | 显示全部楼层
原材料要求做力学性能及UT
发表于 2020-2-29 07:39:29 | 显示全部楼层
秋风扫落叶x 发表于 2020-2-29 07:19
7 ?7 ~) l% k) W6 m8 |; D原材料要求做力学性能及UT
! }+ c7 Q; I5 K( C% w
重要零件或者设备中的关键零件做力学性能试验和无损检测是对的。看看材料实际的力学性能是否满足要求,内部是否有缺陷?
& M  G; D- U' c& G% W9 c9 ^9 i
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:01:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-29 07:39
: K+ X% H+ g; A: \3 |2 x+ a. b重要零件或者设备中的关键零件做力学性能试验和无损检测是对的。看看材料实际的力学性能是否满足要求,内 ...
8 f' ]. w: j6 s0 f) m. d对的,不过我的意思是这根轴粗车完之后是否需要做时效处理?一般来讲,对于细长轴粗车之后是需要做时效处理的,目的为了消除轴的内应力减少弯曲度。
5 [. G; P' m& ]/ `% N& V
发表于 2020-2-29 11:11:40 | 显示全部楼层
意义不大
发表于 2020-2-29 13:56:18 | 显示全部楼层
粗加工--调质处理-精加工
7 z, Z/ j' c, A: l% h; x# w不用时效处理了吧
发表于 2020-2-29 15:05:44 | 显示全部楼层
秋风扫落叶x 发表于 2020-2-29 07:15
, [5 m; I' p* v: ?  y材质是20Cr13,下料件,图纸要求做调质处理
+ M/ |# F, {* q/ p2 i- ?1 E
中碳钢调质,低碳钢渗碳,取这个材质估计表面要求耐磨。
& i; t. }  Q5 O1 p# V0 e
发表于 2020-2-29 15:08:50 | 显示全部楼层
秋风扫落叶x 发表于 2020-2-29 10:01# S$ R. {# @# _! S2 s% V
对的,不过我的意思是这根轴粗车完之后是否需要做时效处理?一般来讲,对于细长轴粗车之后是需要做时效处 ...
; |) C* g3 s2 U$ V1 E你这不属于细长轴2 V& b1 L' W) T
GMT+8, 2024-11-25 09:45 , Processed in 0.053909 second(s), 15 queries , Gzip On.
