查看: 8397|回复: 20
求助,关于一个在轨道中运动杆上附带一个伸出机构
发表于 2020-2-28 13:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已经做好了杆在轨道中运动,具体结构如图一。现在想要实现的是在现有的两根杆上附带一个伸出机构。之前尝试过齿轮和齿条的组合,考虑到控制和布线,如果电机跟着杆运动会不好做控制和布线。目前的想法是让动力机构不随着杆运动,并实现一个伸出。之前做的如图二。
要求:动力机构不随杆运动
对于伸出速度无要求
不能太重。
发表于 2020-2-28 13:58:31 | 显示全部楼层
不知道你这伸出机构干嘛的,如果只是伸出一个位置的话,直接换气缸,杆到位后气缸伸出,拉簧复位,这样比较简单
 楼主| 发表于 2020-2-28 14:16:36 | 显示全部楼层
lgckksse987 发表于 2020-2-28 13:58
不知道你这伸出机构干嘛的,如果只是伸出一个位置的话,直接换气缸,杆到位后气缸伸出,拉簧复位,这样比较 ...
是做一个晾衣架,带它运动上去然后伸出,光敏电阻判断光照情况,一定时间后杆收回下到另一端
 楼主| 发表于 2020-2-28 14:21:59 | 显示全部楼层
不太清楚弹簧气缸,能详细说下吗
发表于 2020-2-28 15:15:35 | 显示全部楼层
要精度吗,不要就直接气缸,简单问题少
 楼主| 发表于 2020-2-28 15:51:58 | 显示全部楼层
TayhiCIUM 发表于 2020-2-28 15:15
要精度吗,不要就直接气缸,简单问题少
对精度没要求
发表于 2020-2-28 16:24:59 | 显示全部楼层
用于晾衣架气缸不合适吧,还需要气源
发表于 2020-2-28 19:34:44 | 显示全部楼层
楼主行程多少?如果不是太远,滑台气缸或无杆气缸都可以实现的。
 楼主| 发表于 2020-2-28 19:42:41 | 显示全部楼层
行程大概30-40cm
 楼主| 发表于 2020-2-28 20:18:24 | 显示全部楼层
不用气缸,因为是要满足家用,要通过电机和机械结构去实现
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.063470 second(s), 21 queries , Gzip On.
