楼主: 僵尸号
旋转液压缸的平座消声器漏油,求大家帮忙分析原因
发表于 2020-2-29 00:00:37 | 显示全部楼层
图纸对应上面大的,看实物图漏的是下面小的,两个结构又不一样,不好判断,大的红圈那个位置给轴承润滑或者安装排气又说不过去(图纸画的像是一个端盖,起安装传感器跟压紧轴承作用),小的漏油可能是图纸上标的泄露口,轴或套磨损了🤔🤔🤔🤔
 楼主| 发表于 2020-3-1 08:01:48 | 显示全部楼层
|MATRIXIV发表于 02-29 00:00图纸对应上面大的,看实物图漏的是下面小的,两个结构又不一样,不好判断,大的红圈那个位置给轴承润滑或者安装排气又说不过去(图纸画的像是一个端盖,起安装传感器跟压紧轴承作用),小的漏油可能是图纸上标的泄露口,轴或套磨损了????????????????
请帮忙分析一下泄露油口的油应该是从哪里流过来的?
发表于 2020-3-4 17:13:15 | 显示全部楼层
涂镀线开卷机?卷取机么?% A( {* K( r, G6 w! R- {( e4 q
8 P4 x, L6 R3 `7 ~
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:41:05 | 显示全部楼层
|ztc1026发表于 03-04 17:13涂镀线开卷机?卷取机么?<br>
/ g0 X& P7 ]$ p# U4 U<br>
是卷取机
发表于 2020-3-16 16:02:09 | 显示全部楼层
你把漏油处的哪个东西拆出来看看什么样子,拍个照片,如果是消声器,那至少应该有型号,都发来看看。  z' w& v! c9 u) {: N" L. M: ]+ w5 h9 h
油缸上从来没见过消声器,如果你说哪个是一个堵头,用来在油缸偶尔排排气还差不多。 加个密封圈?涂点密封胶在螺纹上试试?
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:23:28 | 显示全部楼层
|十三哥发表于 03-16 16:02你把漏油处的哪个东西拆出来看看什么样子,拍个照片,如果是消声器,那至少应该有型号,都发来看看。<br>
% M3 ^0 u; ?: M+ x! m油缸上从来没见过消声器,如果你说哪个是一个堵头,用来在油缸偶尔排排气还差不多。 加个密封圈?涂点密封胶在螺纹上试试?
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:25:46 | 显示全部楼层
|十三哥发表于 03-16 16:02你把漏油处的哪个东西拆出来看看什么样子,拍个照片,如果是消声器,那至少应该有型号,都发来看看。<br>+ o9 u' n, @) }$ L# x8 i$ J$ j* }, {
一个2分的气动平座消声器,如上面照片所示。据厂家说是排气用的,如果不排的话,油流不到轴承处,无法对轴承进行润滑。
发表于 2020-3-17 09:16:42 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2020-3-16 17:25. ]8 P5 {# }7 i3 U9 |
一个2分的气动平座消声器,如上面照片所示。据厂家说是排气用的,如果不排的话,油流不到轴承处,无法对轴 ...
$ [* h" }, y5 N# C7 w我也网上看了一下你说的消声器,我只能说,这个东西是用在气路系统中的。1 H4 b7 c& A5 T5 U  [( R% A: U& p1 M( g
不应该用在油缸上,按照厂家说的,要排气消声,那肯定是和油路相连的,而消声器起不到密封的作用。建议直接加工一个堵头,堵死就行了 。
1 w6 x4 }1 B: s工作10多年,也接触过不少国产的进口的油缸,真没见过这种装法的。
+ h8 _5 ~5 `" L8 X" T进口的国产的油缸,我是见过不少用堵头的,要排气的时候就松一下,让液压站运行,把管路和油缸中的气排出来就行,然后在拧紧就行了。
; j2 {. W( Z3 o; H# T! q% c
# l! E0 q, k5 T/ i
嗯嗯,应该用堵头,定期排气。  发表于 2020-3-27 22:52
发表于 2020-4-15 10:11:46 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2020-3-4 17:41. ^& l8 P$ D& |1 ?% [  Q
是卷取机
% A2 G0 U9 z" G
卷取机的芯轴涨缩油缸,端头的油堵一般都是缓冲的单项阀和节流阀、排气堵。此部位漏油一般是密封件安装存在问题,如果排除了可以考虑油缸本体在油堵孔处存在铸造缺陷,比如沙眼或者裂纹什么的。
' b) P& I, t  l2 @" ~
GMT+8, 2024-11-24 16:58 , Processed in 0.055929 second(s), 15 queries , Gzip On.
