查看: 3683|回复: 13
滚花外径可以磨削加工
发表于 2020-2-28 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚花外径可以磨削加工吗?打算用无心磨床,通磨加工,会打到砂轮吗?谁有经验分享一下
" A3 M  {  h- }) x0 z1 ~0 s9 J1 f  |9 M4 x
发表于 2020-2-28 09:33:35 | 显示全部楼层
滚花处的f7公差不知道要怎么检测?
 楼主| 发表于 2020-2-28 09:45:58 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-28 09:33+ K% c7 p; \9 y( Y$ Y; G+ ~, w
滚花处的f7公差不知道要怎么检测?
; w5 k% _  U! N1 K7 Q, P# J用电子千分尺,精度2um,测多个点,找到最大值,或者用CMM把圆扫描出来
6 a# j7 j3 E* y- r& u. R
学到了,新技能get√  发表于 2020-2-28 10:48
发表于 2020-2-28 10:06:18 | 显示全部楼层
滚花会使直径增大,滚花后可以再车一下再上磨。
会车一刀再磨,现在的问题是:能不能磨动。会不会由于滚花不是一个整圆,会带不动旋转民。  发表于 2020-2-28 10:10
发表于 2020-2-28 10:20:56 | 显示全部楼层
当然可以。尽量是光圆那头先导入
发表于 2020-2-28 15:45:57 | 显示全部楼层
滚花居然有公差。。。。也是长姿势了。
用车刀去问候一下设计师。  发表于 2020-2-28 19:40
客户刚开始正负0.08的公差,之后要求正负0.01,现在要求f7的公差  发表于 2020-2-28 16:55
发表于 2020-2-28 20:34:35 | 显示全部楼层
可以磨。干几十年了,第一次见滚花外圆要求磨的
发表于 2020-2-29 10:17:14 | 显示全部楼层
磨是可以磨,但即使磨的再光,用一次就会花掉。
发表于 2020-2-29 13:53:57 | 显示全部楼层
不理解,既然滚花了,为何还有尺寸公差要求,还那么高的要求?那设计是瞎XX拆。
% [. Y4 }4 ^7 @5 O5 c  n. q* [/ d
理解了,那是有精度要求的了  发表于 2020-3-8 16:28
正常的,配合电机铸铝转子的转子滚花后都磨的,毕竟机加余量不多压后,精车一刀就是成品,磨后再压容易保证精度  发表于 2020-3-8 16:21
GMT+8, 2024-11-25 09:40 , Processed in 0.064671 second(s), 18 queries , Gzip On.
