楼主: 605785594
SolidWorks2016在新买的win10系统的笔记本中运行卡顿
发表于 2020-2-27 23:03:56 | 显示全部楼层
是不是杀毒软件导致的?我曾经遇到过金山独霸导致所有软件运行很卡。
发表于 2020-2-28 20:34:55 | 显示全部楼层
我的初步判断是驱动问题,建议更新官方驱动稳定版
发表于 2020-2-29 15:09:03 | 显示全部楼层
如果这个配置在台式机上应该是毫无压力的,但笔记本上面就大打折扣了,也是正常的情况咯,
发表于 2020-3-3 08:14:00 | 显示全部楼层
打开1000个以上零件的装配体卡,还是很小的装配体也卡
 楼主| 发表于 2021-2-20 10:55:17 | 显示全部楼层
应该是显卡的问题,solidworks对显卡要求比较特殊,游戏显卡性能高,solidworks不认,建议后面买电脑主要用solidworks的朋友,多查查
GMT+8, 2025-2-27 22:06 , Processed in 0.058065 second(s), 14 queries , Gzip On.
