楼主: hctz123
密封防水设计
发表于 2020-3-3 13:40:17 | 显示全部楼层
贴一圈胶条,装配螺钉打玻璃胶
发表于 2020-3-3 15:30:49 | 显示全部楼层
硅胶硬度多少?可以低些 ,一般70-75度,不要太硬,封密性能差;
& \3 X: q5 u$ T) u0 p! a$ R- N1 l; b1 [
分布多一些锁紧螺钉的位置,使硅胶的预压缩量均匀,有效;
发表于 2020-3-3 15:52:14 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2020-2-27 10:502 r- t* |4 k9 @9 w( N
参考一下这个
  I* l1 X3 y' X" |" t: v( |这是整体机加后发点胶吧,装配螺钉再抹胶吗?+ ?1 i( t7 ^+ Q% y! t' T
发表于 2020-3-5 12:53:30 | 显示全部楼层
你好啊123 发表于 2020-2-27 09:02+ V, C& L1 J; I' O2 @
看一下饭盒的结构,多做一些阻挡结构试试
6 O5 |+ {# a% k: O
阻挡只能延缓。
. S2 s- Z7 M9 \% K还是应该在某个地方压死、彻底挡住。
# ?* `0 a$ P/ O5 j$ B) o/ w' ~
0 v, Q7 X+ o' Q/ @3 c
发表于 2020-3-5 16:38:46 | 显示全部楼层
在硅胶板和盒子中间加o型密封圈或者四边氟橡胶板0.5~1个厚就可以了,最外侧再用一块金属板掏空盖其表面面锁紧。螺丝在密封垫外侧。
发表于 2020-3-6 08:53:21 | 显示全部楼层
如果不需要拆,打703胶最合算,如果需要可拆卸,那将硅胶板换成发泡硅胶板,条件允许的话可以多设计点螺栓;当然,这一切的前提是外壳本身不漏水,所以最好先检查一下外壳有没有微小焊穿孔。
发表于 2020-3-8 18:47:13 | 显示全部楼层
用AB胶
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:14:42 | 显示全部楼层
用了直径3.5的密封条测试。水深30mm,泡了有24小时。目前还没有进水。
发表于 2020-12-22 19:56:29 | 显示全部楼层
亚克力板受力后会变形,也就是搞一个矩形密封不住,亚克力板中间部分要加一些筋,不挡光的情况下
发表于 2021-8-19 15:47:43 | 显示全部楼层
这都啥压, |5 t# q/ N- L" c/ c
GMT+8, 2024-11-26 16:08 , Processed in 0.054937 second(s), 14 queries , Gzip On.
