楼主: hctz123
密封防水设计
发表于 2020-2-28 19:08:45 | 显示全部楼层
楼主好,
) K! W7 L1 Y4 ^* J       汽车玻璃胶试一下! l) L* N( R2 P- ?& b4 q; j# z
       另这种灯罩有排气孔吗?做水密时排气孔堵没堵呢
发表于 2020-2-29 09:05:56 | 显示全部楼层
既然要放光源那就要考虑热胀冷缩,测试的时候最好带光源测试。从现在路面上的地灯来看,想要不起水雾好像还挺难。能不能换个思路参考汽车挡风玻璃去雾方法。你的光源会发热加个风扇因该就可以。
发表于 2020-2-29 15:19:26 | 显示全部楼层
这个需要专用的密封圈来保证不漏气,而且一圈要多打几个螺丝把亚克力板与钢件锁在一起。
发表于 2020-2-29 16:43:35 | 显示全部楼层
密封方式楼上说了很多了,提醒一下,你这个腔体体积比较大,由于温度变化会有呼吸作用,产生水汽。需要增加防水透气阀。
发表于 2020-3-1 12:42:45 | 显示全部楼层
防水应该用密封胶玻璃胶,这种塑胶垫肯定不行,因为密封圈压力不够。
发表于 2020-3-2 10:46:46 | 显示全部楼层
防水结构一层估计不够,要多层
发表于 2020-3-2 10:48:21 | 显示全部楼层
圆形密封圈,再涂密封胶吧
发表于 2020-3-2 15:35:59 | 显示全部楼层
拆开齿轮泵看看,铣槽加密封圈和乐泰密封胶即可。亚克力板肯定不行。而且你压紧结构有问题,那种螺钉分布,会造成变形。
发表于 2020-3-3 07:34:35 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2020-2-27 10:50, ~( {' {. U. R
参考一下这个
% g- F/ b6 a* I1 i, Z" o这样有密封圈应该是挺好的 + z4 J7 I8 }/ ~' J9 V8 f, C5 K9 G
发表于 2020-3-3 09:56:57 | 显示全部楼层
如果户外使用,最好抗紫外线性能好一点
GMT+8, 2024-11-26 15:16 , Processed in 0.055381 second(s), 14 queries , Gzip On.
