查看: 38064|回复: 66
密封防水设计
发表于 2020-2-27 08:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 }$ l! a3 h/ Q. Y  F0 ]
+ A3 k5 g* Z4 P各位:
' s# C, f3 ]) `. M2 x       我现在需要设计一个密封盒子,里面是放光源的,要求是装配要后泡在水里48小时不进水,之前做了2个都进水。还望大家指点下。0 s0 M, _0 [9 Q! n! `* Y
第一种用加工件做:上面用亚克力中间加4mm厚的硅胶板,但还是进水;. d- {3 _  [* }# Z# W! ?9 t" s
' Z0 H& R& {6 a7 M- w
第二种用钣金做,也是上面用亚克力中间加4mm厚的硅胶板,还是进水' B3 C5 U8 ^# d+ Y3 s# p
3 C- z. K% x, c3 S
! Y7 _. J& Z% ~+ b* T
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:14:42 | 显示全部楼层
用了直径3.5的密封条测试。水深30mm,泡了有24小时。目前还没有进水。
发表于 2020-2-27 09:02:18 | 显示全部楼层
看一下饭盒的结构,多做一些阻挡结构试试
发表于 2020-2-27 09:04:47 | 显示全部楼层
中间加一圈密封圈试试
发表于 2020-2-27 09:07:04 | 显示全部楼层
几米的浸测?试试亚克力开槽,里面用圆橡胶条取代硅胶板,螺栓布置加密。
发表于 2020-2-27 09:10:17 | 显示全部楼层
多打点孔
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:10:34 | 显示全部楼层
小白话 发表于 2020-2-27 09:04- @1 u4 R' I! c0 m
中间加一圈密封圈试试
: q; r) V- U5 |" k0 ]  w8 f
密封圈是一条还是一圈好?
; f+ ]% Q  ?' ?( e3 I$ E
当然是一圈啦  发表于 2020-2-29 10:19
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:12:32 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-27 09:070 U9 w$ I) `# a+ O3 b; o: w; ?
5 h2 z9 l3 j# L9 e. l8 J/ j- i泡多深是没要求,只我光源放置的位置是长期有水,做玻璃设备的。所以就担心到时候有水渗进去有水雾影响光源
发表于 2020-2-27 09:14:22 | 显示全部楼层
密封后,沿着边缘打704胶
发表于 2020-2-27 09:19:58 | 显示全部楼层
要么加工件铣一个方槽,要么亚克力上铣槽,只要防水,保温杯,饭盒都需要密封圈。
发表于 2020-2-27 09:27:54 | 显示全部楼层
可以不可以做成圆形的,用O型密封圈来端面密封
GMT+8, 2024-11-26 15:15 , Processed in 0.059580 second(s), 19 queries , Gzip On.
