查看: 3374|回复: 17
SW插入螺纹
发表于 2020-2-26 12:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ v  |, d7 y% {0 d: U
' X" k- W: M& c1 ?  F5 z% x9 M图示1内容是在直径35的光轴上面,插入M35*1.5螺纹;' R; p( _1 O5 b' Y/ e  b3 Q
4 W! n- B9 j$ w' x5 q3 r0 F- a$ \* }# [' P1 W% M
图示2中的螺旋线内找不到M35*1.5螺纹,如图3所示
. f' g3 Q  |; a' }3 J5 C0 c! ]% q8 T! L; E
' q- F8 n# C4 v这种情况下,大家怎么插入M35*1.5的螺纹- c. }3 D9 e2 c- D" _5 y8 \
发表于 2020-2-26 14:09:06 | 显示全部楼层
9 q, V; ^" f% u' r" H0 m" d  Y
: M" M0 \; i7 |0 }7 x用装饰螺纹吧,选无标准。
你好大侠,我用的是SW2016版本的,怎么找不到装饰螺纹的命令呀  发表于 2020-2-27 20:53
发表于 2020-2-26 15:16:58 | 显示全部楼层
增大电脑负担的事最好不要做。
大侠遇到这样的问题,怎么做  发表于 2020-2-26 18:58
发表于 2020-2-26 15:50:26 | 显示全部楼层
我一般会在二维图纸上标清楚,旋转的螺纹切除线不会体现在三维图里,会增加软件的运算负担,再者不是很必要。
装饰螺纹线,了解一下  发表于 2020-2-27 09:41
很久以前的版本都能在工程图处理好。装饰螺纹线功能了解一下。  发表于 2020-2-26 22:42
在三维不画出来,怕出工程图时忘了画  发表于 2020-2-26 18:57
确实增加软件运算负担,生成时要等一段时间。  发表于 2020-2-26 18:57
发表于 2020-2-26 16:29:51 | 显示全部楼层
这功能就3D图上看着好看而已,, 真没多大作用
发表于 2020-2-26 17:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 17:15:49 | 显示全部楼层
发邮件反馈给solid works。
发表于 2020-2-26 22:01:09 | 显示全部楼层
这么造型也可以,但如果零件数量太多就不合适,容易造成电脑卡顿!
谢谢  发表于 2020-2-27 14:02
发表于 2020-2-29 15:33:56 | 显示全部楼层
容易造成电脑卡顿!: n. l+ N6 R3 j
谢谢  发表于 2020-3-1 21:32
发表于 2020-3-3 13:13:23 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2020-2-26 14:09
1 Y1 j, r" T1 b4 `1 o5 o7 P1 ?用装饰螺纹吧,选无标准。
# R6 x2 _+ V- P6 s5 d0 R
在注解里面
- a$ R1 f4 F& e/ g1 Y
GMT+8, 2025-2-26 18:45 , Processed in 0.061839 second(s), 17 queries , Gzip On.
