查看: 4041|回复: 4
丝印车间排气方案
发表于 2020-2-26 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wind20200202 于 2020-2-26 10:16 编辑 1 @; X5 C6 i0 X# P# ]
+ b' D: X$ h& }
环保排气新手,请各位
$ X% c: c7 Q) v6 O$ k: x1 ]
% ?8 n4 S" a  v5 H
发表于 2020-2-26 13:13:38 | 显示全部楼层
建议还是去找有相关设计和施工资质的单位来做。这牵涉到环保、消防、安全等方面,不是简单的排风这么简单。比如丝印用的溶剂是什么类型的,要对应什么样的环保处理装置,挥发量,排气量都要匹配好。太大浪费了环保装置,太小环保处理不达标。图上那扇推拉门如果是横向拉的话,不符合消防相关规定。你的印刷区只有这个门的话,那门必须是往外开的。哈哈!当然如果你们工厂所在地木有那么多要求的话,配个稍微大点的排风扇接些风管就行了。
发表于 2020-2-26 13:16:23 | 显示全部楼层
1、第一种方案不好,三台轴流风机排气压力会不会完全一致?排气压力有差别会不会出现其中某几台排气不畅?当其中一台或2台有问题,会不会出现废气循环而排不出去的情况?
" c/ _1 h; W4 H. L; f# I2、风机运行中,从车间往外界抽气,内部从哪里补充进来新风?是不是图2中箭头所示?在图2中废气收集斗分别在什么位置?
3 }# y/ [! S1 @( `7 M3、先确定要排出去的废气量有多少?再从手册上查废气的排气速度,然后根据公式计算排气管径。
 楼主| 发表于 2020-2-26 16:27:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-26 13:16
0 O- G; k8 M$ T) W% u; D  ^1、第一种方案不好,三台轴流风机排气压力会不会完全一致?排气压力有差别会不会出现其中某几台排气不畅? ...
4 k# \0 b+ ]6 C& ^" d7 {$ O7 L谢谢,图二中,正常使用的状态下,门是要关闭的,在两面墙的底侧会增加新风进口网罩(我想再请问一下假如排风量也不是很大,整个房间密闭没有新风进,相当于只有排风没有进风的话问造成什么问题,有哪些隐患,负压状态应该不会很严重吧)
) o& t: O! Y2 E* N' E" i
发表于 2020-2-29 16:06:28 | 显示全部楼层
我觉得第一种好,增加网流机,效果会更好!
GMT+8, 2025-4-12 20:02 , Processed in 0.054903 second(s), 15 queries , Gzip On.
