查看: 7253|回复: 9
离心风机与轴流风机的排风效果差异
发表于 2020-2-25 17:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1500w的轴流风机噪音很大,抽风效果很差,改为离心风机效果会好一些吗?. Y7 u" g7 `! y& [. x
发表于 2020-2-25 17:28:36 | 显示全部楼层
活性炭吸附 多久清理一次。什么级别
发表于 2020-2-25 19:39:10 | 显示全部楼层
离心风机一般比轴流风机噪音大很多,另外你得考虑排风量和风压,这两个风机的风量和风压刚好相反,同样功率的风机,通常离心风机风压大流量小,轴流刚好相反。
2 e4 S1 |! ?: t再一个从你的系统结构来看,活性炭阻力会较大,排风管道太高阻力也大,严重影响轴流风机的使用,按道理应该用离心风机。
发表于 2020-2-25 22:00:51 | 显示全部楼层
风机振动大是不是安装有问题?
, x. }1 o& l, \
0 D2 h; Y2 d3 ~6 N6 [0 _' [另外,将废气从印刷车间抽出,经过活性炭过滤器、放散管送到高空,需要计算下排气口的压力是否能够将废气引出?最好还是计算下。轴流式引风机的排气压力比较小,也许振动是由排气不畅引起的,先做下工艺计算。离心式引风机的排气压力要比轴流式大。
发表于 2020-2-26 08:50:03 | 显示全部楼层
这么大的风机,更改费用很高,如果觉得噪音大,建议安装隔音罩
发表于 2020-2-26 11:12:54 | 显示全部楼层
前面有除尘除臭设备,这里需要用离心引风机、型号9-19
发表于 2020-2-26 13:18:09 | 显示全部楼层
哥们你还是先去确认一下你们当地对印刷行业的排放规定。活性碳吸附处理印刷行业的废气已经是过时的技术了。在国内很多地方是不能满足环保排放标准的。
发表于 2020-8-3 16:30:15 | 显示全部楼层
对于管路阻力较大的排风场景,得利用离心风机,满足你的核心需求。- D- X6 h: X& U8 O  S( y9 Y
但是需注意,离心风机噪音将大于轴流风机
发表于 2020-8-3 20:22:53 | 显示全部楼层
gqf253 发表于 2020-2-26 13:18# S- f( ~% @- G
哥们你还是先去确认一下你们当地对印刷行业的排放规定。活性碳吸附处理印刷行业的废气已经是过时的技术了。 ...
% I- M: X& ^' M& k1 S6 @活性炭吸附过时的话, 现在一般采用啥处理,愿闻其详
发表于 2020-8-6 11:17:10 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-8-3 20:220 P6 T7 k7 d9 s
8 S/ x+ S/ K8 [印刷行业现在为了满足环保需要,一般都采用分子筛吸附+RTO燃烧。& ~6 M: q7 \7 s: i& g0 a2 M
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-12 20:02 , Processed in 0.111604 second(s), 16 queries , Gzip On.
