查看: 4413|回复: 3
关于plc与编码器问题修正
发表于 2020-2-25 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用三菱plc和增量式编码器。
( E+ K2 z4 ^2 sABCD依次四个点,从A开始到D结束,这种属于单向,使用C235! [- V3 N% C0 D
如果到达的顺序变成ACB这种双向运动,就得使用C251,之前不知道种双向计数。之前的帖子让各位大神见笑了。5 U6 I2 p* {! |5 e" t
到达C点之后,我B点对应的编码器数与C进行比较,来确定移动方向,用B点的数值与C251的数来定位。6 j$ H4 Z1 `+ \1 C" R5 s% M- m
问题是,改变方向的时候还用对C251进行另外处理吗?还是说,它自己能自动辨别方向进行加减。
/ J+ x2 ?5 E# Y# ]* g) h. e' d6 @0 `我这样编的话,会不会麻烦,有其他更简单的?不要说采用伺服控制。我知道伺服定位怎么编写,我只是想学一下编码器的应用。# U9 f- N# ?( ?; J3 U) x
发表于 2020-2-25 16:04:27 | 显示全部楼层
编码器有说明书吗?先看看说明书上的内容和接线怎么说的。
发表于 2020-3-26 17:34:41 | 显示全部楼层
正交的A,B信号都是脉冲输出,相位差90度,通过相位可以判断正反转。
发表于 2020-3-28 12:52:14 | 显示全部楼层
A、B相有90°相位差,根据读到的哪个相位计数在前判别方向
GZ38增量编码器-1024.pdf
609.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2025-2-23 05:42 , Processed in 0.069207 second(s), 18 queries , Gzip On.
