楼主: libery
困扰:双棒滑动结构的公差控制
发表于 2020-2-27 10:41:59 | 显示全部楼层
这种结构很常见,直线轴承里有间隙的,光杆g6公差照理一点问题没有,你那加工精度太差了
 楼主| 发表于 2020-2-27 13:10:41 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2020-2-26 19:47/ H% l8 X! M$ x- c
你那轴承应该是自润滑轴承或者直线轴承吧?: g: \; A& s+ Z- H* O
可以通过灌胶的方式来满足你的工作要求
$ K/ R8 v6 q' q是直线轴承。
9 b, M1 S% r9 B; a' _8 W1 V灌胶的原理是不是加大安装孔尺寸,在圆棒和安装孔之间灌胶?请指导一下关键的技术点,谢谢!
# X: s* d' E6 ?  s1 J/ R: v& n8 H0 w
 楼主| 发表于 2020-2-27 13:12:10 | 显示全部楼层
wanner020 发表于 2020-2-27 08:44
/ G4 @) l- v% J( l/ {7 P5 A4 z, ~& R& ~纯粹是加工问题,我自己做过这种结构一点问题没有
1 R  z6 T" d  n+ z6 a5 a+ E: y请问你做这种结构时,孔距公差是多少?用什么设备加工孔?
* B: A5 U) Q% w) f
发表于 2020-2-28 09:13:15 | 显示全部楼层
主要是孔的垂直度要求高一点我也做过累是的机器
发表于 2020-2-28 11:11:45 | 显示全部楼层
libery 发表于 2020-2-27 13:103 F! X" x7 f2 f6 f( r8 b' A
是直线轴承。
2 w1 r/ M& B( y1 H3 f0 R8 P8 K灌胶的原理是不是加大安装孔尺寸,在圆棒和安装孔之间灌胶?请指导一下关键的技术点,谢谢 ...
3 c8 M, l, C7 C9 A8 x# W- P是的,这样就可以克服位置精度不足
发表于 2020-2-28 19:11:22 | 显示全部楼层
你这个就是两侧的孔不是一次加工完成的,或者是机床精度不行。加工时要一刀镗下去,且最后一刀吃刀量要非常小,而且四个孔必须一次装夹完成。实际上这样的双杆气缸多得不要不要的,就是加工精度问题。
发表于 2020-3-1 08:30:48 | 显示全部楼层
芯棒是买的,精度2丝以内,座子最好是最好线切割一次搞定,精度也可以保证的,这样装配就没有问题,关键是楼主装配定位要改,最好是卡簧作为轴向限位,不然螺丝一并紧,容易导致两个轴不平行,从而卡主
发表于 2020-3-1 17:48:40 | 显示全部楼层
你这个根本不是要加工工 艺去保证的,你的位置 这样取根本取, 个人感觉 就是不对的。比如某轴的位置公差(相对另一根)加 工在了上极限,与它相配的孔的位置公差(相对另一个孔)加工在了下极限,这样,相对位置在10丝。再yu 轴承,你的公差是H7/g6,公称尺寸为12,当轴与这个轴承实际配合公差加工在了轴最大,孔最小时,间隙只有6丝,就看这个数据应该有别的。所以你还是位置公差再想办法吧
发表于 2020-3-1 17:49:58 | 显示全部楼层
eifuil 发表于 2020-3-1 17:483 n* v8 I; T, H4 y" c
你这个根本不是要加工工 艺去保证的,你的位置 这样取根本取, 个人感觉 就是不对的。比如某轴的位置公差( ...
2 F% o5 L) l7 g5 N
错了几个字,要想明白我的意思,私信一下# x' S' n  _6 P$ O$ z  X
发表于 2020-3-2 09:57:20 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2020-2-28 11:11
8 I+ E* |$ ?+ R1 a是的,这样就可以克服位置精度不足
" G: ~  y/ w$ d6 _% ~& ?# l
您好,以前试过用树脂胶在两个配合面找平,但不容易取下,请教下,您说的灌胶用什么胶好呢?这个还得要运动,耐磨
/ p; I4 n% a( Q) k9 G- e
GMT+8, 2025-4-27 08:35 , Processed in 0.075819 second(s), 13 queries , Gzip On.
