查看: 12865|回复: 38
困扰:双棒滑动结构的公差控制
发表于 2020-2-25 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计一种双棒滑动结构(参照国外的机器),如下图。双棒穿入固定座和滑座,滑座可以沿着双棒滑动。困扰的一个难题是,固定座和滑座两个零件,各自的安装孔距离尺寸62的公差,我们机床加工能控制在±0.05以内,很明显会出现别劲的情况(一根棒穿进去,另一根穿不进去,或者滑动不流畅)。
/ ]! c# {. @* _: |, E& }7 r请教一下论坛里的各位大神和朋友,用什么工艺保证装配顺利,滑动流畅?请不吝赐教,谢谢!
3 i, j  H# i+ o4 u* F% B+ X) E
% M8 \1 o, k' `: P" o4 F$ S. \" I) I9 _
$ t( J! B  K7 h/ F
发表于 2020-2-25 12:39:03 | 显示全部楼层
两端支撑座分别设计成四个独立支撑,与底座螺栓连接可调节
发表于 2020-2-25 12:40:17 | 显示全部楼层
你标轴承的地方式自润滑村套?±0.5公差怕是有点大啊,你这个只有62mm。就我家里自己玩的的雕刻机公差都能达到5丝以内。
发表于 2020-2-25 13:11:38 | 显示全部楼层
怎么看都像个气缸
发表于 2020-2-25 13:14:28 | 显示全部楼层
机床不行,换外协
发表于 2020-2-25 13:14:49 | 显示全部楼层
1楼正解
 楼主| 发表于 2020-2-25 15:51:45 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2020-2-25 12:39
/ a5 U4 r) p; W/ D两端支撑座分别设计成四个独立支撑,与底座螺栓连接可调节
, u& o; i8 J  ~不想改结构,进口机器就是这么做的,只想提高工艺。1 T( C* d1 C; n5 o+ v$ Z
发表于 2020-2-25 16:09:40 | 显示全部楼层
尺寸不大的话,两个装夹在一起加工。保证位置尺寸,然后拿下来分别加工孔至相应的尺寸。
发表于 2020-2-25 16:15:15 | 显示全部楼层
用薄垫片试着调整固定座的中心高。  r. Q2 n2 T* X, r/ ?
+ a2 N( {7 d+ `6 p( r- d固定座的安装基准在安装之前是否测量过安装平面的水平度?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-25 16:15:17 | 显示全部楼层
机座整体加工。
GMT+8, 2025-4-27 08:33 , Processed in 0.057680 second(s), 15 queries , Gzip On.
