查看: 2560|回复: 11
镜像时出现多出一部分
发表于 2020-2-24 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图1是镜像之前的模型,图2是镜像之后的模型,镜像后怎么多出了中间的部分,如图3所示
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:29:50 | 显示全部楼层
镜像时中间部分应该没有呀,怎么镜像后主动生成了
发表于 2020-2-24 19:22:17 | 显示全部楼层
镜像之前,A和C在建模时是否有关系?
 楼主| 发表于 2020-2-24 19:27:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-24 19:226 L1 K( ?  z8 t" B
镜像之前,A和C在建模时是否有关系?
# z6 V: z; k5 [
你好大侠,A 部分我是从侧面拉伸生成的,这样也不算和C部分有关系吧
. |" v; U6 [- P$ M2 a3 P
 楼主| 发表于 2020-2-24 19:29:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-24 19:22) D3 M0 e. u, v1 m7 N( q! w. b+ y# c
镜像之前,A和C在建模时是否有关系?
0 |) S/ j- O7 Y9 H6 [7 E( O就是这样
发表于 2020-2-24 19:35:03 | 显示全部楼层
镜像功能在选择图形的时候是不是选错了,或者是少条线之类的
发表于 2020-2-24 20:11:40 | 显示全部楼层
qinguo2017 发表于 2020-2-24 19:29
& I- r6 i' ^6 x/ o+ ]) s就是这样
9 |. l- B9 O& d7 ?
看你这个图片好像是直线阵列的?
5 m: \( q0 H% b8 ^
你好大侠,黑色是草图画的,黄色部分是凸台-拉伸生成的  发表于 2020-2-25 21:18
图片1中几个黄色的框架是怎么来的?  发表于 2020-2-24 20:19
不是阵列的,左侧草图是我画的,然后拉伸的  发表于 2020-2-24 20:17
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:19:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-2-24 19:35
9 j- d8 m8 `) I镜像功能在选择图形的时候是不是选错了,或者是少条线之类的
$ A( ?( \7 K3 {, H7 c$ F你好大侠,这就是镜像时选择的
镜像前C部位没有筋,镜像后C部位出现了筋  发表于 2020-2-24 20:20
GMT+8, 2025-2-26 18:39 , Processed in 0.059176 second(s), 17 queries , Gzip On.
