楼主: igowithyou
旋转气缸限位+定位结构求助!
发表于 2020-2-25 11:19:08 | 显示全部楼层
可以在零度下面加个缓冲器和限位棒,然后在90°那儿也加个限位棒,我司旋转气缸就是采用这样的结构的
发表于 2020-2-25 11:44:54 | 显示全部楼层
可以试试调压,缓冲器是一定要加的。
发表于 2020-2-25 13:54:18 | 显示全部楼层
关注,我之前也遇到这个问题
发表于 2020-2-25 17:23:55 | 显示全部楼层
这个旋转气缸是不能只依靠气缸自带的调节限位的,这种通常的用法是在外部加上限位。如果没有空间要求,建议你在轴上加一个工件,进行外部限位
发表于 2020-2-25 17:24:41 | 显示全部楼层
或者加限位块,或者加限位气缸。方式很多
发表于 2020-2-27 16:33:38 | 显示全部楼层
这个气缸用在这里明显不合理,, 你之前肯定很少用这种气缸
这种旋转缸中看不中用,, 转动起来震动太大,, 把气压调小,有可能转不动,, 转起来, 也不匀速不稳定影响机构功能
建议还是改机构,, 要就直接上电机,, 要就用个直缸加个连杆机构
个人认为电机好,, 转起来匀速稳定又可靠
或者气缸加个齿轮齿条,,空间够的话
GMT+8, 2025-2-23 19:39 , Processed in 0.070011 second(s), 14 queries , Gzip On.
