查看: 5024|回复: 17
这个轴承大家帮忙看一下合适吗?
发表于 2020-2-23 12:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机通过同步轮带动白色支臂旋转,支臂通过紫色连接轴和同步轮相连,蓝色支板上下各一个平面推力滚针轴承。这个平面推力滚针轴承这么用合适吗?把同步带拉紧后还有一个径向力。如果不合适的话,用什么轴承合适呢?谢谢大家
- A) l, j: z* J! r! \
发表于 2020-2-23 12:28:37 | 显示全部楼层
1)粉色的轴,为什么不会忘电机方向逃?
8 {, }% C0 I! K- Z2)摆臂板子的厚度x长度x宽度,和蓝色折弯板的厚度对比,蓝色板子也太薄了吧?我不会计算。。。只觉得摆臂板子,一定会点头。0 Q+ k2 y4 Y4 Y9 Q, R
3)推力轴承的外径太小了吧。。。这机构中,这个轴承,主要干活儿的,只有外围吧。。。- O) ~2 `7 e& X; [& |4 E
4)不知摆臂的摆动速度和加减速如何。。。总觉得电机小了。。。我不会计算。。。
我真的不会计算。。。不开玩笑。会计算这些,我早就转到重型机械去了。。。  发表于 2020-2-23 23:42
老哥点到为止,不要说你不会算,哈哈欺负别人。  发表于 2020-2-23 23:11
发表于 2020-2-23 12:34:25 | 显示全部楼层
从图上看,应该没有多大力,只是为了让板转的顺畅点,推力轴承可以,或者直接加连个四氟块也能用,看使用频率了,如果用轴承,还要考虑轴承润滑和维护
发表于 2020-2-23 14:15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2020-2-23 15:44 编辑 ! t* Y# K* Y& J6 j3 ]6 y- p
0 H, ^, `: y' E1 ~
不可以!皮带的张紧力怎么办?LZ只是解决垂直方向的力,然而水平方向皮带张紧力产生的拉力呢?这种结构是不应当受力的方向受力,所以是不可以滴!
发表于 2020-2-23 14:55:17 | 显示全部楼层
蓝色零件是支撑同步带轮和传动轴的吧?4 g& ?: d+ f/ d. F- g
  I0 ^* r# ~; f- B: k6 O同步带轮在竖直方向的力通过端面轴承传到地面,与蓝色零件配合的端面轴承的内圈或外圈不随轴和白色摆杆旋转。与端面轴承旋转的内圈或外圈通过端面轴承把旋转件和不旋转件分离开。
发表于 2020-2-23 15:03:32 | 显示全部楼层
剖开看更直观些。是否有隔圈,很重要
发表于 2020-2-23 15:32:52 | 显示全部楼层
推力轴承安装时应注意以下几点:
8 m1 b: f3 j' Y4 l2 j(1)分清轴承的紧环和松环(根据轴承内径大小判断,孔径相差O.1~O.5mm)。
" V1 f) P) L' ~1 A+ S* P(2)分清机构的静止件(即不发生运动的部件,主要是指装配体)。
' F) _' I- s9 u(3)无论什么情况,轴承的松环始终应靠在静止件的端面上。
发表于 2020-2-23 15:35:41 | 显示全部楼层
一般平面推力球轴承只承受轴向受力,楼主这个结构为啥用平面推力球轴承,直接用两个深沟球轴承不就好了吗。。。
发表于 2020-2-23 15:39:08 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 发表于 2020-2-23 18:41:01 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-2-23 12:28
4 i$ w  V0 Q& v+ c9 U' t% X1)粉色的轴,为什么不会忘电机方向逃?
4 z0 Y" Y9 R2 z9 ^: z2)摆臂板子的厚度x长度x宽度,和蓝色折弯板的厚度对比,蓝色板子 ...
( e* a3 o0 g( n7 @谢谢大侠( d7 X! J; E6 T, B& M! v# u& U4 c
1,粉色的轴通过螺母把 同步轮、轴承、蓝色的板、旋转臂 夹紧,同步带拉紧后,会有电机方向的径向力,影响大吗?
/ t9 @* v7 D4 r' R& q2,蓝色的板子是薄,考虑加加强筋0 a3 O; Q! @& z  l
3,这个机构负载小于1kg,支臂长250mm,推力轴承需要选大些的吗
  T1 n: P8 f( `4,摆臂速度大概2秒90°,电机选42步进电机,电机小吗?只是旋转支臂应该用不了多大的力
" d2 U$ w4 S- w6 }6 k* j
GMT+8, 2025-2-24 11:08 , Processed in 0.092827 second(s), 16 queries , Gzip On.
