设备:三轴立式加工中心 系统:三菱M70
9 U8 t( t4 Z2 K0 j; K9 I) }) w* Z( d) O0 X' t
程序已经编辑完毕,但是一启动就报警P430原点回过了,机器也重启过,就是启动不了,无论哪个程序都走不了,三个轴都正常,可移动,主轴也能动,换刀也行,就是程序不能启动,启动就报430
! k% H; J+ G- w0 } g: e$ U1 u P430报警:有未复位完的轴
, |% [. C6 P1 g8 C3 w1 c分析方法:1、如果有未复位完全的轴,可以通过各个轴复位零点来检验
2 x+ d7 w: h. R9 p! c2 ^ 2、发现故障,不能完全判断就是系统或者设备硬件的问题,程序问题也有可能,排查之
1 L7 n0 z" E: _# P& p/ K
' N7 d# J; Y) ~
5 p; F, K7 y. i. \1 z: aX、Y、Z轴复位后报警依然存在,说明各个轴已经复位归零,检查程序,结果发现下图程序中花圈的A90就是报警的原因,A90的意思是:A轴旋转90度,但是这台机床没有A轴,但是系统接受到了程序的指令,开始启动A轴,结果是未发现A轴,所以,系统报警, F+ a' `8 E. m% C( b
7 Q t, [' O. V' _! }6 i& g
最终,把程序中的A90删除,程序正常运行,未出现报警. h; f6 E# G7 `. Z
0 P0 y5 i- G/ }2 | G% L0 d" W
PS:引起设备报警的原因有很多种,在日常的工作中如果遇到了,先自己动动脑筋解决一下,就本人工作这些年来看,报警中百分之70以上都是现场编程的时候不小心输错引起的,稍微改动一下就可以解决,日薪还好,设备维修对计件工资的员工影响很大的,所以,做数控这一行的,每一步都要认真仔细,毕竟小心驶得万年船+ U6 a+ [. J# d; ~5 H
- ?4 X* D$ b, S* u) m
: g* g4 f g) W% K( b0 L |
