查看: 2064|回复: 4
曲面拉伸求助!!
发表于 2020-2-22 21:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把图中的曲面拉伸成实体,研究了一天实在搞不出来,求大神赐教!黄色的图是我拉深出来的但是不是实体,里面是空心的,需要实体!求助!!!
/ N6 s9 w1 F; L8 b3 a. c# V: \
发表于 2020-2-22 23:17:34 | 显示全部楼层
1、曲面得加厚才能变成实体;8 W9 a  N2 p- ?- C& f6 Z
2、不封闭的曲面,需要加厚后才能从闭合曲面生成实体。
发表于 2020-2-23 07:42:48 | 显示全部楼层
SW中曲面是没有厚度的薄片,没法拉伸吧?我们一般用曲面做应力分析,曲面不太好理解。
发表于 2020-2-23 12:30:12 | 显示全部楼层
楼主可以直接把这个片体加厚成所需的厚度,就能形成实体;
2 R8 `9 b  ]; A9 k而且这个曲面外边估计不在一个面上,所以是无法拉伸出形的。
发表于 2020-2-23 15:23:32 | 显示全部楼层
没缝合可以先缝合再加厚。
GMT+8, 2024-11-25 17:24 , Processed in 0.053323 second(s), 17 queries , Gzip On.
