查看: 21916|回复: 16
请问各位大侠,SolidWorks2019打包功能中不能对零件或者装配图重命名,请问怎么解决!
发表于 2020-2-22 20:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ m7 g  K1 F9 x  J& G( `
 楼主| 发表于 2020-2-22 20:55:53 | 显示全部楼层
第一张图是SolidWorks2017版本的对话框,SW2019版本的双击后没有此对话框
发表于 2020-2-23 12:28:20 | 显示全部楼层
用solidworks explorer可以修改名称,在左下角程序,solidworks可以找到。
发表于 2020-2-23 15:20:36 | 显示全部楼层
我的有
  ~/ O8 c7 \- M0 q% e* [! K6 G; x$ b6 `# E- B) v
& h% e+ Y3 k7 l% _
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:35:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-2-23 12:28" |# a5 S. q+ m/ g8 r7 \& [
. T$ H6 g% N+ z" D我习惯了打包的时候改名称,重装一下软件就可以用了。谢谢!; `3 r" X' r- [2 a3 m" H2 v
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:36:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-2-23 15:208 c7 m3 i& u/ d% D/ {$ }- }
我的有
5 G. u* U' S* p9 A. i  i
重装一下软件就可以了,谢谢!* Z3 G5 x" L% X" D: V, q6 I/ k
 楼主| 发表于 2020-2-28 00:21:43 | 显示全部楼层
重装后用了一段时间,发现打开零件图时打包功能还是不能修改零件名称,但是工程图时可以修改文件名称。希望可以给遇到这个问题的小伙伴一个参考,如果有知道原因的大侠望赐教  抱拳!
( E* Q, ?; w0 B8 M
发表于 2020-4-15 08:40:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-9-1 20:57:39 | 显示全部楼层
我遇到同样的问题,之前装SWK2019可以用,但后来打包功能中不能对零件或者装配图重命名,请大侠指点
发表于 2021-1-13 11:54:43 | 显示全部楼层
我的也是类似的问题,不过是不稳定,有些能点开替换那对话框,也能改名,有个不行,只要试了不行的那些文件,所有的文件都不能替换改名了,只有重启软件才回来之前的样子,有的可以,有的不行。。。我不知道原由是不是这个,我把sw的插件全部去掉,包括自带默认的一些,然后刚刚怎么的行不通的,都可以了。
GMT+8, 2025-4-21 21:15 , Processed in 0.060496 second(s), 16 queries , Gzip On.
