查看: 5602|回复: 20
关于液压马达选型的问题?
发表于 2020-2-21 10:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要设计一种工程车辆,总装机功率50kw,包括一套液压履带底盘和工作装置,我设计的工作装置到马达那是最大150Nm的扭矩,86r/min的转速,像这种系统可以只用一个电机驱动泵然后带动多个马达吗?应该选什么规格的液压马达,泵,电机?要做毕业设计,液压这块不是很懂。
3 v7 X; M. R8 O3 X5 h7 N2 @
发表于 2020-2-21 12:05:29 | 显示全部楼层
像这种系统可以只用一个电机驱动泵然后带动多个马达吗?" B% B4 w; }, |1 G* W  K
可以。& ?* k! Z& R/ m* O+ Y
" h/ f: S( ]8 d) Z4 L/ p+ g
应该选什么规格的液压马达,泵,电机?
2 J% o% l- i# X. m* y4 n' s* f力士乐有专业的工程机械行走马达,业内认可度比较高。高压柱塞泵都可以。' s. [* `7 @" T* k
标准三相异步电机就足够。# }$ y+ T' [! e2 t3 B, f+ L
 楼主| 发表于 2020-2-21 12:32:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-21 12:051 H$ T. i$ B! D/ {# L
; X+ v0 I( b5 O8 e* O可以。
/ @7 N4 h7 }2 j4 P4 e
这样力矩和转速的情况应该选什么类型的马达呢?% u- j! H$ Z- v6 G
发表于 2020-2-21 12:46:23 | 显示全部楼层
小白956 发表于 2020-2-21 12:32
# V" L' p% e+ g. ]' b9 x这样力矩和转速的情况应该选什么类型的马达呢?
0 T$ z; B( t1 a; L
搜索『挖掘机行走马达』,实际上,是集成了液压马达+行星减速机。' N* Y& A! z! @: k8 M8 p5 h
 楼主| 发表于 2020-2-21 12:56:49 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-21 12:46' K( s; c5 z5 T
) [9 s9 Q9 Y' E3 h
不是底盘的马达,是工作装置的马达。您看我选这种马达,最小排量80的行吗,不过这个最高转速,是我设计的10倍之多,会不会影响。
) s8 o. \5 j- Z; ^. G
发表于 2020-2-21 13:20:03 | 显示全部楼层
小白956 发表于 2020-2-21 12:561 g9 }& }! @. ~. r
不是底盘的马达,是工作装置的马达。您看我选这种马达,最小排量80的行吗,不过这个最高转速,是我设计的 ...
9 j3 c  j+ |7 A9 M2 x8 u  t8 F可以考虑用径向柱塞马达! i2 h( r( J+ a, r* i- j2 h/ \
发表于 2020-2-21 16:28:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2020-2-21 16:30 编辑 ( @3 |. w1 r9 o$ k
- H; G5 o1 @+ U6 D液压马达的选型与计算方法
. M( d1 X. m0 z" T" mhttp://www.cmiw.cn/thread-778931-1-1.html  d9 S; i9 w5 Z; s$ E  i
(出处: 机械社区)
( }1 x8 ?( U$ i5 ]1 |0 E* k
" x: }0 k1 r1 H% E. n先看看这个系统的设计方法,不会了再提问。泵和马达的选型都有。
2 i' @( R% a. T4 {  ?4 S' U: n# s  ~- c0 z  `" I' q
选择马达需要知道液压马达拖动的负载是多少?另外在最大扭矩的时刻,转速不一定是最大值。代公式计算时注意这一点。6 g3 D! e7 \& B* L9 ]( y/ y! J
- a7 z2 H8 ?9 k& {" F. C7 b0 D
先把液压马达选出来,再选择液压泵,一般是从后端的负载往电机或者液压泵这端推算,装机功率在复核时考虑。
$ s: f. ?) y5 C( K  v/ r" l( m5 [  e8 L( t& t
发表于 2020-2-22 21:32:31 | 显示全部楼层
最好是根据转矩和机械效率,在不计马达的损失情况下,其输出功率等于输入功率。实际转矩T:由于马达实际存在机械损失而产生损失扭矩ΔT,使得比理论扭矩Tt小,即马达的机械效率ηMm:等于马达的实际输出扭矩与理论输出扭矩的比。
 楼主| 发表于 2020-2-28 10:43:02 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-21 16:28
& p& \9 y4 X& u液压马达的选型与计算方法
# f6 Q  ?$ Q+ h* p+ Ehttp://www.cmiw.cn/thread-778931-1-1.html
& h# h% W5 H) @: L6 t(出处: 机械社区)
- l! B4 A% Y! `* u
您帖子的意思是,马达是先选压力,根据扭矩算排量,然后选型?对吧那如果转速低于马达额定转速很多怎么办?
& w+ X! {- _% N5 r% A; @6 d
发表于 2020-2-28 10:46:14 | 显示全部楼层
小白956 发表于 2020-2-28 10:43
) B' U+ K1 ?8 o& d# f3 \. R您帖子的意思是,马达是先选压力,根据扭矩算排量,然后选型?对吧那如果转速低于马达额定转速很多怎么办 ...
; f& L& ]' Y" l6 Y; [2 q+ l) V7 k3 C
先设定系统压力;转速不满足就重新选型;选型设计是个不断试错,不断纠正的过程,也就是我们常说的校核。
: G; U2 l+ V$ _5 G% |/ {3 j
GMT+8, 2025-4-26 17:07 , Processed in 0.063687 second(s), 15 queries , Gzip On.
