查看: 3380|回复: 17
三维拉伸
发表于 2020-2-21 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,在建模时凸台-拉伸经常用,如图所示,这几种拉伸方式,请问用哪种拉伸生成的特征,对后面修改特征时最方便
0 I$ w2 h$ \4 z+ f* h- k; O* R6 S' }
发表于 2020-2-21 08:52:51 | 显示全部楼层
看你需要,好象都比较方便。
发表于 2020-2-21 08:54:50 | 显示全部楼层
那肯定是最后一种啊。
大侠,能具体说说嘛  发表于 2020-2-21 09:33
发表于 2020-2-21 09:01:42 | 显示全部楼层
对参数化设计来说,修改都很方便。如果只是建模,给定深度最方便修改
你好大侠,给定深度生成的特征后续好修改,因为在修个这个给定数值的特征时,周边其余的特征不会跟着改动,是这个原因吗  发表于 2020-2-21 09:35
发表于 2020-2-21 09:23:15 | 显示全部楼层
两侧对称
大侠能具体说说麻  发表于 2020-2-21 09:40
发表于 2020-2-21 09:40:59 | 显示全部楼层
不好说,整体来说都方便,具体就要看你整个模型的大致形状和特征的要求了,看这个特征的关系是由谁来驱动的了,只能说具体情况具体分析. q7 C& |0 U4 K" j' N
发表于 2020-2-21 09:45:18 | 显示全部楼层
as13025251541 发表于 2020-2-21 09:231 ~7 ?4 r* B2 Y: A9 f! x: ^) _
两侧对称
3 S9 d$ f, d2 q+ E4 l/ V! j
这个看个人习惯吧,简单的直接用深度就可以了,复杂的或者需要用到镜像的我都会选两侧对称,方便建模和修改。不过我个人还是喜欢用两侧对称。。
发表于 2020-2-21 10:19:21 | 显示全部楼层
请翻帮助文件
谢谢  发表于 2020-2-21 10:29
发表于 2020-2-21 10:26:57 | 显示全部楼层
都方便啊,改个参数就能改...
发表于 2020-2-21 16:15:38 | 显示全部楼层
针对具体的零件设计,才有“方便”这个说法。拉伸长度的设置给出的选择就是要你根据方便性选择。
GMT+8, 2025-2-26 19:09 , Processed in 0.058540 second(s), 17 queries , Gzip On.
