请教大神,竖直导轨上的常闭式锁紧机构设计
发表于 2020-2-22 14:21:47 | 显示全部楼层
精度不高可以用抱紧锁紧方式。
发表于 2020-2-22 20:58:08 | 显示全部楼层
靠与导轨的摩擦力去锁紧,短期使用问题不大,长期就是锁不住。
发表于 2020-2-25 08:35:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-2-25 11:33:58 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-2-21 08:17
如果负载一定,空间允许,在目前的机构上直接加配重。
就是一个10kg左右的物体,一根钢丝绳,一个定滑轮的 ...
我觉得还是购买一个标准的平和器比较省事也方便,结构也简单,
发表于 2020-2-25 11:48:34 | 显示全部楼层
精度要求高的不能锁一面,可以采用锥形加自复位方式,
发表于 2020-2-25 11:50:56 | 显示全部楼层
采用偏心止动耳结构,滑块到位下降时,止动耳由于偏心结构会在导轨上靠摩擦力止动,转动把手可把止动耳解脱,实现向下运动
我搜一下偏心耳结构,学习学习  发表于 2020-2-25 19:15
发表于 2020-2-27 08:00:36 | 显示全部楼层
有气动的夹爪锁紧的   可以了解一下。常态应该是锁紧,使用的时候是松开的  这样安全些。
发表于 2020-2-27 12:10:32 | 显示全部楼层
你这个临时用下可以,不能用于正规产品,因为风险显而易见。应该考虑带自锁功能的梯形丝杆。
发表于 2020-2-27 14:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 15:21:07 | 显示全部楼层
米思米手册特别注明,这种导轨锁不能用于垂直方向。这种锁我用过,不太可靠
GMT+8, 2025-4-16 08:27 , Processed in 0.064406 second(s), 18 queries , Gzip On.
